当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
求助:PE icp-ms测定多种元素的模式选择
ICP-MS
  • 1、在同一测定方法中,不同元素是否可以选择不同测定模式。就是有的元素选标准模式,有的元素选碰撞模式。如果可以的话,不同测定模式的元素如需使用同一内标,内标元素的模式该怎样选呢?还是分别列出就行?
    2、使用碰撞模式时,不同元素可以选择不同He气流速进行测定吗?如果使用同一内标元素,此时内标元素的He气流速该如何选择?还是需要分别列出?
    多谢多谢
    另外,有PE ICP-MS的群麻烦拉一下,15502277580,感谢感谢
  • ICPMS爱好者
    第1楼2023/06/26
    全部都选ked就可以,省得来回切换影响效率。每个模式(带反应模式的也一样)都需要该模式的内标元素。
  • tome
    第2楼2023/06/26
    不同元素,不同模式都可以但是做样品的时间是要加倍的,因为不同模式之间切换等要时间。He气流速也可以一样也可以不同,但是也都是要切换的,这么多形式及参数混在一起做样时间大大增加,有无必要。一般能统一条件的都通一一个条件,这样避免来回切换。
  • 光哥
    第3楼2023/06/26
    应助工程师
    可以,原则上这样是最好的。但如果你不熟的话,干脆就无脑所有元素一个条件,简单明了。
    内标的条件和待测元素的条件要保持一致
  • timstoicpms
    第4楼2023/06/26
    多谢多谢
    —— 举例,用 Rh作为内标
    模式1 热焰 nogas,测 稀土、Th U 加内标Rh
    模式2 热焰 H2 (流速4ml/min),测 K Ca Fe 加内标Rh
    模式3 热焰 He (流速4ml/min),测 Ti V Cr Mn 加内标Rh
    模式4 热焰 He (流速6ml/min),测 P As Se 加内标Rh
    内标要在 每种模式都测一遍!
  • 好想带你去蹦极啊
    第5楼2023/06/26
    不如分开测试,可能时间还会短一些
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:1、在同一测定方法中,不同元素是否可以选择不同测定模式。
    多谢多谢
    —— 举例,用 Rh作为内标
    内标要在 每种模式都测一遍!
  • 光哥
    第6楼2023/06/26
    应助工程师
    实际用过你就知道了,肯定更省时间
    好想带你去蹦极啊(v3037698) 发表: 不如分开测试,可能时间还会短一些
  • timstoicpms
    第7楼2023/06/28
    样品引入、稳定
    样品测试完 之后的几轮清洗 ——这两个时间是大头
