耐汗渍色牢度所用ph计厂家选择
  • Insp_700f252f
    2023/06/30
纺织品检测
  • 纯物理实验室,要做耐汗渍色牢度,按照标准一定要配备ph计吗?只是用来调节ph的话专门买一台ph计会不会太浪费,有什么推荐的刚好够调节ph的ph计呢?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • JOE HUI
    第1楼2023/07/01
    需要配置PH计,因为GB/T 3922规定的碱液pH值为8. 0,酸液 pH值为5.5,用0. 1 M NaOH溶液调节至所需pH值。 AATCC 15规定汗液的pH值为4.3±0.2,汗渍液配制后,用pH计测其pH值,如果达不到规定,不能用NaOH溶液调节,必须重新配制。
    推荐防水笔型PH计,类似下图资料,也需要用PH标液校准,自带温度补偿,可以方便操作。
  • Insp_700f252f
    第2楼2023/07/01
    这台准确度怎么样,cnas评审的时候认可这种仪器吗?我见过的都是专门测ph实验的那种
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:需要配置PH计,因为GB/T 3922规定的碱液pH值为8. 0,酸液 pH值为5.5,用0. 1 M NaOH溶液调节至所需pH值。 AATCC 15规定汗液的pH值为4.3±0.2,汗渍液配制后,用pH计测其pH值,如果达不到规定,不能用NaOH溶液调节,必须重新配制。推荐防水笔型PH计,类似下图资料,也需要用PH标液校准,自带温度补偿,可以方便操作。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2023/07/02
    1.可以和PH值测试项目共用,一天也用不了几次,耽误不了工作
    2.如果怕麻烦,可以买一个手持的,但是精度可能不够,校准一下也可以用,做耐汗渍色牢度用,这个比较方便
  • JOE HUI
    第4楼2023/07/02
    肯定认可,之前我们买的赛默飞的手持式PH计,也有送外部校准,能够溯源,CNAS评审也是认可的。
    Insp_700f252f(Insp_700f252f) 发表:这台准确度怎么样,cnas评审的时候认可这种仪器吗?我见过的都是专门测ph实验的那种
  • 未来工程师
    第5楼2023/07/02
    试纸也可以的,酸碱度不必非常精确
  • Insp_700f252f
    第6楼2023/07/03
    但是标准要求精确到0.1,你用ph试纸怎么精确到0.1,而且颜色确实不好对
    未来工程师(v3214185) 发表:试纸也可以的,酸碱度不必非常精确
  • Insp_700f252f
    第7楼2023/07/03
    明白了,关键是看买什么品牌的,而不是在于是否是手持的,京东几百块的能用吗?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 肯定认可,之前我们买的赛默飞的手持式PH计,也有送外部校准,能够溯源,CNAS评审也是认可的。
  • Insp_700f252f
    第8楼2023/07/03
    不是怕麻烦,是企业内部实验室,只做耐汗渍调节一下ph而已,不做其他ph测试,买大台的觉得贵,不划算
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:1.可以和PH值测试项目共用,一天也用不了几次,耽误不了工作2.如果怕麻烦,可以买一个手持的,但是精度可能不够,校准一下也可以用,做耐汗渍色牢度用,这个比较方便
  • 状元秀
    第9楼2023/07/03
    一般都用pH计,可以用便携式的比较便宜点,也方便。
  • Insp_700f252f
    第10楼2023/07/05
    嗯嗯,几百块的就行了吧
    状元秀(baby073125) 发表:一般都用pH计,可以用便携式的比较便宜点,也方便。
