土壤中有效磷测定注意事项
  • hujiangtao
    2023/08/01
    鹤壁农检联合队
土壤固体废弃物监测
  • 土壤中有效磷测定注意事项
    去年10月份单位接到了近3000批次土壤中氮、磷、钾等十余项参数的分析检测任务,年底前就要上报结果,时间紧任务重,我被抽调到有效磷检测组,平时我主要从事液质联用液相色谱等大型仪器分析工作,重点在农兽药残留等有机项目,常规无机项目接触甚少,在该项目组长帮助和指导下完成了岗前培训,顺利通过了土壤有效磷标准质控样品考核,深感这些常规检测项目需要注意的细节也是非常多的,现将土壤有效磷检测方法过程(碳酸氢钠提取-钼锑抗比色法)的注意事项总结如下:
    (1严格控制土水比(1:20),称取2.50g土壤样品,加入50.00 mL碳酸氢钠提取(如果碳酸氢钠溶液冷藏保存了,一定要恢复到25℃才能使用);实验时发现,浸提温度振荡时间最终土壤有效磷测定值影响巨大,必须严格按照标准中25±1(必须要等到振荡器温度上升到25℃才能开始)恒温振荡30min,实验发现如果振荡时间超过30min,最终数值会超过质控样品上限;振荡结束后要迅速过滤。
    2钼锑抗溶液的配制:钼酸铵是整个反应过程的显色剂,直接影响比色结果,要选用优级纯以上试剂;加入的酒石酸锑钾可以加快抗坏血酸的还原反应,使其室温下就能显色;抗坏血酸容易氧化(使用前一定要观察其是否是白色晶体,如果变黄说明已经变质不能使用),平时用棕色试剂瓶保存,整个显色剂现用现配。
    (3)吸取1mL浸提液到带刻度试管中,钼锑抗显色剂要缓慢加入,同时轻轻摇匀让气泡溢出后才能加入去离子水至10 mL,否则存在大量气泡会导致最终体积不准;如果比色时吸光度超出标准曲线,需要减少该样品提取液体积(比如吸取0.5mL)再按上述步骤重新比色。
  • 该帖子已被管理者-牛仔设置为精华,下面是奖励记录:加100积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
    第1楼2023/08/04
    总结的很全面,盛液体的塑料瓶是什么?以为会用三角瓶来盛放液体。
  • m3316431
    第2楼2023/08/05
    真是壮观,又整齐又干净。
  • 玉国
    第3楼2023/08/09
    排列非常整齐,实验室真干净
  • 四季樱花
    第4楼2023/08/09
    用小塑料瓶可以吗?我们用三角瓶.
  • zal
    第5楼2023/08/09
    实验室用具摆放有序,干净整洁,真好。
  • mxl2699
    第6楼2023/08/10
    一个人一天能做多少个?看着真不少。
  • chenliyang
    第7楼2023/08/16
    1个人一天可以轻松做20多个,做50个感到时间紧,需要助手。
    mxl2699(mxl2699) 发表:一个人一天能做多少个?看着真不少。
  • nicexxh
    第8楼2023/09/07
    一个人做这么多,也是厉害,真是整齐划一。
  • Insm_47e14f9c
    第9楼2023/09/07
    一看实验室,就知道楼主是个认真仔细的人。
  • 简爱
    第10楼2023/09/07
    总结全面,实用性强,收藏
