立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
土壤固体废弃物监测
帖子详情
深度解析土壤恶化的根源及解决措施
THYQ
2015/07/17
私聊
土壤固体废弃物监测
土壤是蔬菜优质高产最重要的物质基础,但随着设施蔬菜的大面积发展,土壤恶化现象越来越严重。土壤恶化主要体现在土壤酸化,土壤板结、盐渍化加重、微量元素缺乏、土壤菌群失调等方面。
一、土壤酸化
危害:
在大部分菜区,都存在长期大量不合理施用化学肥料的现象,每种作物都有其适宜的土壤酸碱度范围,大多数作物以微酸至微碱性为宜。土壤酸化后,影响作物的生长,到一定程度就什么都不长,施什么肥都无效。施磷后仍缺磷,施钾后仍缺钾。
土壤酸化后,影响肥料的有效性,PH值6—8时,土壤有效氮的含量最高。PH小于6.5时,土壤中的磷变成磷酸铁铝而固结,当PH值小于6.0时,土壤中有效钾、钙、镁的含量急剧减少,用再多的钾肥也是无效的,只能造成土壤盐泽化的加剧。
土壤酸化不仅影响大量元素的有效性,也影响微量元素的有效性,硼在PH值4.7—6.7的范围内,钼在PH值4—8的范围,随PH值的下降,有效性降低。土壤中的有毒物质,对作物产生毒害。
土壤酸化后,土壤中的铝离子等物质使作物根系中毒、死亡,往往形成黑白相间的毛刷状根。同时土壤长期使用底肥化肥使用量大,而且追肥也是大量使用,这样就使得土壤团粒结构破坏严重,透气性降低,需氧性的微生物活性下降,土壤熟化慢,从而造成土壤酸化板结。酸化土壤板结对蔬菜的危害一是根系下扎困难,作物生长缓慢,产量降低;二是即使根系能扎下去,也会因土壤含氧量过低,出现沤根现象。
解决措施:
对于酸化严重的地块,可以使用农业碳酸钾一举多得。农业碳酸钾呈碱性,含钾较多,同时含有较多的中微量元素,有调节土壤酸碱度和补钾作用,能中和土壤酸性。
农业碳酸钾属于速效碱性肥料,含氧化钙30%一35%,在酸性土壤中施用,增加土壤中钙素含量,中和土壤酸性,恢复土壤的良好结构,有利于作物的生长发育。增加地温。
农业碳酸钾为碱性热性肥料,秧苗田施农业碳酸钾可改善土壤的物理及化学结构,明显地提高土温,促进秧苗根系生长,减少因低温而引起的沤根现象发生程度,促进根系生长,减轻早春低温冷寒的危害。增强作物抗病抗倒伏及防虫杀菌等多功能作用。土家先民就是靠施用火粪(比农业碳酸钾含钾量低的草木灰)维持土壤的酸碱平衡和钾素平衡。
二、盐渍化加重
危害:
土壤盐渍化是指长期过量施用化肥后,土壤中盐离子增多,妨碍蔬菜根系正常吸水,从而影响植株生长,严重时蔬菜就像种在盐水里一样,造成了腌根死棵。土壤盐害有轻重之分,初期地面有清霜而后发展到绿皮“青苔”,棚室内蔬菜尚为正常;中度时地面出现许多块状的红色胶状物,干后变为“红霜”,棚室内蔬菜生长到中期出现点片萎蔫;土壤盐分过重时地面出现白色结晶“盐霜”,棚室内蔬菜定植后根系特别少,后期死秧加重。
解决措施:
目前解决土壤板结和盐渍化较好的措施是使用好的微生物菌剂(例如三色源),改善土壤的团粒结构,使土壤疏松、透气,促进蔬菜根系下扎,保证蔬菜对养分和水分的吸收。
三、土壤菌群失调
危害:
土壤中的生物菌有一部分是有益菌,在土壤中起比较好的作用,改良根系生长的环境;还有一部分菌属于有害菌,这些菌会引起许多的土传病害,造成死秧、死苗。随着种植时间的延长,土壤中有害菌的数量越来越多,而有益菌得不到补充,这就导致了土壤菌群的失调。
解决措施:
要想解决土壤菌群失调的问题,单靠使用杀菌剂来杀死土壤里面病菌的办法是行不通的,只能想办法补充土壤里面有益菌的数量,使土壤当中的有益菌和有害菌重新达到一个平衡,就不会影响蔬菜的长势了。目前补充土壤有益菌可使用三色源,每次冲施2公斤。
四、微量元素缺乏
危害:
连作是蔬菜种植的普遍现象,然而连年种植蔬菜容易造成土壤养分的偏耗,特别是硼、锌、铁等微量元素,由此引发的缺素症越来越严重,大大影响了蔬菜的生长发育,产量减少、品质下降。
解决措施:
补充微量元素一要选对产品,二是选好使用时间,三是掌握用量。无论是果菜类还是叶菜类,微量元素补充有3种办法:
1.底施:农业碳酸钾---农业碳酸钾含有效钾约为35%,其中 80%一90%是水溶性钾,易被作物根系吸收利用,还含有丰富的氮、磷及钙、镁、锌、钼、锰,硅等微量元素,是农业生产上不可多得的好肥料。结合其他有机肥料共同施入。
2.冲施:冲施含铁、铜、锰、锌、硼、钼等各种微量元素的肥料,配合冲施肥,补充各种元素,解决各种缺素症,平衡蔬菜吸收氮磷钾的比例,改变蔬菜品质。
3.叶面喷施:叶面喷施微量元素适合于缺素症较轻的生理病害,而且为了保证其吸收率,应选螯合态较好的微肥。
相关话题
晒两种土壤样品重金属前处理方法
地质样品固体进样检测
3
全国土壤污染状况详查土壤样品分测试方法技术规定(报批稿)
4
土壤标准品选择
用分光光度法测污泥中的铬含量消解时间很长是什么原因?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
滤纸中的氮元素
已应助
2022/05/24
微波消解土壤的问题(有更新)
求助
2014/12/01
关于土壤分析方法学验证中检出限
求助
2017/07/27
土壤中的有效态金属怎么做?
求助
2018/03/15
【分享】土壤基础知识--土壤水分
2009/04/19
【求助】请问有谁知道山东地区有哪家公司有处理HW10的处理资质?紧急!!
2009/01/21
第五届原创大赛,参赛有奖!也可以“团”哟!
讨论
2012/08/10
紧急求助:测定土壤中多环芳烃的前处理??
2006/05/11
【我们不一YOUNG】+如何才能在实验过程中保护自身的安全?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+实验员如何规划自己的职业道路,提升竞争力?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+实验分析人员如何进行自我提升?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+土壤普查的目的
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】+空白样包括哪些?是否包含运输空白和现场空白,还有对比实验室是否也需要空白样?挥发性有机污染物采样是否要加上全程序空白和设备清洗空白?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】+土壤中有效态铁锰锌做的偏低,有什么方法解决?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】+铂金坩埚使用的时候需要注意哪些问题?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】+六价铬用碱溶法容易导致原子吸收仪积盐,有什么好的方法避免吗?
分享
2024/07/07
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
大家都用过些什么样的SPE固相萃取柱
原创
2015/07/17
ICP的精确度是多少?ICP的准确度是多少?ICP的测试偏差是多少
原创
2015/07/17
岛津色谱柱RTX-5MS柱流失比较严重,怎么设置老化色谱柱的升温程序和载
原创
2015/07/17
求 环办函〔2014〕 99 号文件
已应助
2015/07/17
【原创】紫外线灯的使用和保养
2015/07/17
怎么判断C18柱子柱效变差
原创
2015/07/17
旋转蒸发仪哪家的比较好用
原创
2015/07/17
举报资料“GBT 25263-2010 氯化橡胶防腐涂料”
2015/07/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
