立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
空压机故障排查与保养
Ins_8d711055
2023/08/01
私聊
其他仪器综合讨论
维修原因:设备故障
维修记录:空压机
日期:2023年6月1日
维修人员:张师傅
空压机型号:XYZ-1234
故障排除:接到客户报修,空压机无法启动。经过仔细检查,发现问题是由于电气控制系统出现故障导致的。在电控箱中发现了一根松动的接线,并重新固定了它。同时,还对电气元件进行了全面检查,并进行了清洁和紧固。
维护保养:
更换机油:由于空压机运行时间已经达到500小时,按照维护保养计划,进行了机油更换。使用了厂家推荐的合成机油,容量为10升。更换机油后,清理了机油滤清器,并重置了机油更换计时器。
更换滤芯:在检查空压机滤芯时,发现滤芯已经过滤了大量的颗粒物和污染物,已失去滤清效果。因此,对空气滤清器进行了更换,采用了高效滤芯,确保空
气质
量达到要求。
维修结果:
机油更换:成功更换了机油,并重置了机油更换计时器。空压机的润滑系统恢复正常运行,确保了机器的正常润滑和冷却。
滤芯更换:更换了空气滤清器的滤芯,确保了空气中的颗粒物和污染物被有效过滤,提高了空
气质
量,并延长了空压机的使用寿命。
故障排除:修复了电气控制系统的问题,重新固定了松动的接线,并对电气元件进行了全面检查和维护。空压机恢复正常启动和运行。
建议和注意事项:
根据维护保养计划,定期更换机油和滤芯,确保空压机的正常运行和性能。
在操作空压机之前,应仔细检查电气控制系统,确保所有接线固定可靠,并定期进行电气元件的检查和维护。
对于维修和故障排除,建议请专业的维修人员进行操作,避免因操作不当导致更多问题。
以上为维修记录,记录了对空压机进行的维护和故障排除工作。维修后,空压机恢复了正常运
相关话题
请问哪位前辈用过德国WTW Oxi730溶氧仪
Heller PCO-700 压力固化炉:提高粘合强度,创造新价值
3
锁相红外热成像无损检测中的正弦波温度闭环控制解决方案
4
光电液位传感器为什么不能直接代替浮球液位传感器?
在容器里开孔装光电液位开关,会出现漏水情况吗?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
利用Keithley2400源表和通道切换器实现24通道太阳电池的最大功率点追踪
原创
2020/04/27
请问专家,我司用的HUNTERLAB公司生产的两台手提测色仪MINISCAN XE/PLUS,随着使用时间的延长,测量时发现出现L*偏低,b*偏负。请问这种问题
2003/11/10
激光拉曼光谱仪应该可以实现快速的定量分析,但经过前段时间一些咨询,使我对其是否可进行快速分析颇存疑问,尤其是气体分析。请问,一般来
2003/05/16
移液枪是如何校准的?
2005/02/07
建立物料贮存的管理制度二
分享
2012/06/08
请教:结晶点测定方法
2005/10/10
水箱水位控制有什么合适的传感器?
分享
2018/10/25
老师,我想请教一个问题:ICP-MS中的电子倍增器的寿命是由什么决定的?打拿级累计倍增一定次数后电子倍增器就会损坏这一说法是否正确?
2003/01/12
STATEK CXOXULP低功耗高防震晶振32.768 kHz
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
色谱仪温度控制系统常见故障解析
第十六届原创
2023/08/01
口罩基材-TSI8130A自动滤料测试仪使用感受
第十六届原创
2023/08/01
NTK5200-H激光粒度分析仪验收与维护
第十六届原创
2023/08/01
市场总局1号文颁布后畅想
分享
2023/08/01
固体废物和危险废物属性鉴别的疑点难点答疑与讨论
第十六届原创
2023/08/01
一次性工艺组件的测试规范
分享
2023/08/01
TOPASとRIETAN-FPとの連携
原创
2023/08/01
今天天气不错
分享
2023/07/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
