水箱水位控制有什么合适的传感器?
其他仪器综合讨论
  • 水箱水位控制一般会使用什么传感器呢?一般是采用水位传感器来进行检测,水位传感器可以很好的检测水位的变化,检测到水位达到某一位置时发出信号给出提示。配合控制板还可以实现自动加水功能。所以水箱水位控制通常最适合的是水位传感器。
    水位传感器又有很多种类型,目前机器设备中是有采用哪些水位传感器呢?比如浮球式水位传感器、光电式、电容式等水位传感器。
    1.电容式水位传感器价格便宜,体积小,并不直接接触液体,而是安装在水箱外壁使用。可检测各类各类带杂物、腐蚀性等液体。
    2.浮球式液位传感器运作简单,优点是价格便宜,缺点是液位控制精度低,通常只能控制在±3mm之内甚至更高。浮球式水位传感器只能上置、下置安装,会局限了产品要求。并且浮球式水位传感器在使用一段时间后会产生水垢,水垢导致浮球增重的同时会影响液位检测精度,且不符合食品卫生认证标准。
    3.光电式水位传感器可上置、下置、侧置、斜向安装,防水等级达到IP 64,液位检测精度高,可以控制±0.5mm。且体积小、寿命长,安装工艺简单,稳定性强,可靠性高。应用环境广,受液体中的腐蚀性、沉淀物、漂浮物等影响较低。且接触液体面积小,易清洁更卫生
    4.超声波水位传感器:超声波水位传感器重量轻,检测精度高,非接触式的检测,更加卫生。具有安全、寿命长、可靠性高的特点。适用环境广,安装方式多样。超声波式水位传感器易有盲区,盲区内则检测不到液体或物体。超声波水位传感器下面不易有障碍物,以及有粉尘、水雾、易产生大量泡沫的液体,或者液体易挥发的情况下不适合超声波水位传感器。容易导致测量误差、信号丢失、精度下降等等。超声波式传感器价格较贵。
    5.电极式液位传感器
    电极式水位传感器结构简单,价格低廉,电极式传感器是直接利用水的电阻检测水位,这种传感器一般以不锈金属,或导电硅橡胶作为导电体,其封装工艺的优劣直接关系到产品的质量。电极式水位传感器在使用时间长久后会产生电解,产生的电解物质是有毒的,会影响人体健康。
  • kenpy
    第1楼2018/11/08
    耐用的感应式自动上水和自动排水的全自动控制器
    通过感应的方式,比较耐水垢,更耐用。电子式水位开关使用12V低电压,更安全。
