立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
X射线荧光光谱法分析石油产品中的铁镍钒
检测人王大锤
2023/07/06
私聊
石油化工检测
近年来,随着原油开采深度加大,及生产工艺愈加完善,世界原油资源逐渐向着重质化的方向发展,重质原油产品中的金属含量通常是常规原油的数倍,如镍(Ni)、铁(Fe)和钒(V)。
在石油炼制过程中,这些金属元素需要持续监测,主要是因为它们对精炼过程中的影响。比如,石油馏分中的镍和铁容易导致加氢装置和催化裂化装置中使用的催化剂中毒,促使产品质量下降,并导致焦炭超标,增加炼油厂的额外成本。而加工原油中镍和钒等重金属对外部环境的污染问题也一直受到环境保护部门的重视和关注。因此准确测定其含量具有重要意义。
目前,有两种常用的元素分析技术可实现对石油产品中铁、镍、钒元素的含量进行测量:电感耦合等离子体发射光谱法(ICP)(ASTM D5708B)和 X射线荧光光谱法(XRF)(ASTM D8252)。对于测量灵敏度可达ppb级别的ICP方法来说,样品必须首先经过一个耗时且过程复杂易存在污染的样品制备过程,通常需要4-10小时才能完成,且需要经过专门培训的操作人员才可完成。
而X射线荧光光谱法直接测试,减少污染环节,通常可以在不到五分钟的时间内得到结果,操作简单方便,可作为一种经济高效的替代方法,节省数小时的样品制备时间。但在实际应用中,基质影响、元素干扰、以及样品中颗粒物的存在造成的沉降效应等一直是XRF方法目前存在的问题,导致相应元素检测下限和重复性无法满足检测需求。
美国XOS公司推出的Petra MAX高精度X射线荧光多元素分析仪,采用单通道激发能量色散X荧光技术(HDXRF),通过单色X荧光照射待测样品,大大突破传统能量色散X荧光检测下限, 适用于亚 ppm 级别的铁、镍和钒等主要元素分析检测,可分析检测原油、柴油、汽油、喷气燃料和润滑剂等碳氢化合物,以及煤炭等固体样品,实现无损分析。创新的“侧照式”进样系统可降低颗粒物沉降带来的数据干扰,并可将意外溢出的液体引至滴液盘,远离重要部件,降低因样品意外泄漏对检测窗及内部重要部件的损坏,避免频繁维护。
图 1 美国XOS公司Petra MAX
高精度X射线荧光多元素分析仪
案列和数据分享:
欧洲一家大型炼油厂对Petra MAX的性能进行了相应测试,因为他们认为在5分钟内获得镍、钒和铁元素的含量极具价值,可作为其内部测试流程的潜在补充。该炼油厂进行了一系列元素分析研究,对比了Petra MAX(ASTM D8252)和ICP(ASTM D5708B)在不同油品样品下的精准度。以下仅为VGO样品的数据对比结果:
表1:Petra MAX和 ICP标准方法在VGO样品中
铁(Fe)含量的数据对比
待测元素:铁(Fe)
样品类型:VGO
Petra MAX测试结果(mg/kg)
ICP方法测试结果(mg/kg)
结果差异
(mg/kg)
样品1
0.53
0.30
0.23
样品2
0.65
0.47
0.18
样品3
0.99
0.80
0.19
样品4
0.22
0.50
0.28
样品5
0.71
0.30
0.41
样品6
0.83
0.40
0.43
样品7
0.20
0.20
0.00
样品8
0.28
0.10
0.18
样品9
0.16
0.10
0.06
样品10
0.17
0.20
0.03
表2:Petra MAX和 ICP标准方法在VGO样品中
镍(Ni)含量的数据对比
待测元素:镍(Ni)
样品类型:VGO
ICP方法测试结果(mg/kg)
结果差异
(mg/kg)
样品1
0.19
0.16
0.03
样品2
0.39
0.37
0.02
样品3
0.52
0.50
0.02
样品4
0.12
0.10
0.02
样品5
0.24
0.20
0.04
样品6
0.12
0.10
0.02
样品7
0.14
0.10
0.04
样品8
0.30
0.20
0.10
样品9
0.31
0.23
0.08
样品10
0.19
0.32
0.13
表3:Petra MAX和ICP标准方法在VGO样品中
钒(V)含量的数据对比
待测元素:钒(V)
样品类型:VGO
ICP方法测试结果(mg/kg)
结果差异
(mg/kg)
样品1
0.50
0.33
0.17
样品2
0.86
0.80
0.06
样品3
1.07
1.10
0.03
样品4
0.43
0.30
0.13
样品5
0.21
0.10
0.11
样品6
0.37
0.20
0.17
样品7
0.25
0.20
0.05
样品8
0.31
0.30
0.01
样品9
0.13
0.10
0.03
样品10
0.57
0.56
0.01
总结:
如表1、表2和表3所示,Petra MAX的结果与ICP方法的结果相比,在三种元素浓度的测量中,两种方法测试结果之间的差异均在这些方法的再现性范围之内。作为X射线荧光光谱法分析设备,Petra MAX操作简单,5分钟内即可得到测试结果,采用单波长激发能量色散X射线荧光技术(HDXRF),大大突破传统能量色散X荧光检测下限,满足日常控制分析需求。Petra MAX是一款可以精准测定VGO及其他类似石油产品中镍、钒和铁元素浓度的宝贵工具,可使实验室更快的做出相应关键决策。
相关话题
为什么测定石油产品酸值采用95%的乙醇而不是水作为溶剂
什么石油倾点
3
石油焦分析项目对产品应用上有什么实际意义
4
测试石油产品冷滤点注意事项
污染场地治理之石油污染土壤修复技术
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
润滑油的种类有那些
分享
2018/11/07
简述二甲苯的用途
分享
2023/09/12
微库仑测硫氯
原创
2019/03/03
汽油中锰的测定
咨询
2018/08/04
求石油类项目所用的旋转振荡器
求助
2012/05/15
气相色谱法测定生物柴油中类固醇含量
分享
2023/01/03
石油类检测
求助
2013/08/07
焦炉煤气管道堵塞的原因及解决办法
分享
2024/04/02
求复混肥料检测中氮的损失率计算方法
求助
2024/07/05
求石墨粉含氮量测定方法
求助
2024/07/05
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
已应助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
已应助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
已应助
2024/06/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
液化石油气采样钢瓶的规范使用
分享
2023/07/06
液化石油气采样钢瓶标准取样流程
分享
2023/07/06
石油产品机械杂质测定的作用及意义
分享
2023/07/06
液化石油气铜片腐蚀测定的影响因素
分享
2023/07/06
石油产品闪点测定法为何有开口和闭口之分
分享
2023/07/06
石油化工全天候呼吸阀设计规范
分享
2023/07/06
石油产品酸值试验的注意事项
分享
2023/07/06
石油密度计的种类之分
分享
2023/07/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
