紫外可见分光光度计(UV)
ztyzb
第1楼2023/07/06
楼主,个人经验首先判断是过硫酸钾的问题,含氮量不满足HJ 636-2012中要求,建议换进口的试试。另外考虑以下几方面影响,:1、比色皿是否为石英皿?2、氢氧化钠建议用优级纯,标准对含氮量也有要求;3、玻璃器皿建议提前泡酸;4、环境条件需满足要求。其实楼主想证明是否为试剂的问题也比较简单,直接取总氮标液绘制标曲不加碱性过硫酸钾试试,即按照硝氮紫外法绘制标曲,如果吸光值有区别即可证明。
Nerif
第2楼2023/07/06
都是3.00,这是你们紫外分光光度计的吸光度上限了吧,标液稀释倍数是不是搞错了
oscar_2007
第3楼2023/07/11
从描述 上看应该是标液稀释过程出错了,楼主在回顾下标液配置过程是否正确。
