水质检测
绿树之林
第1楼2023/07/07
你这个0点吸光度过高(我们大概只做的0.005),最高点吸光度过低,我们这边70的浓度点吸光度能够达到0.700左右的吸光度。你这个显色明显有问题,空白也显色,最高点显色不明显,可以考虑显色步骤是不是有问题。
Ins_23555652
第2楼2023/07/07
可以说一下显色步骤的详细操作吗,我再试试。
ztyzb
第3楼2023/07/07
楼主,您这空白不是一般的高,先把这个问题解决吧,除氧水、玻璃器皿、试剂可能都有问题,但个人经验试剂影响最大,先换一批试试。后续实验中注意标准溶液的保存
Nerif
第4楼2023/07/07
你三级煮沸也不能保证去氧啊。空白这么大,还能成线性证明误差是在所有样品中都存在的。有点像是显色剂加多了,其他实验我可能会考虑是不是显色剂浓度配置错了,但是这个实验我更倾向于你们实验室用水不符合要求。刚才看了下我们的曲线,你这个斜率也是低。这个你们酸化吹气或者酸化蒸馏装置可能漏气,或者显色剂有问题,或者标准溶液不合格。
yayicuo
第5楼2023/07/07
对实验用水进行检测,以确定其是否满足检测要求
第6楼2023/07/07
第7楼2023/07/07
那没有别的办法了,不知道你们三级煮沸是怎么弄的。我们煮除二氧化碳水的时候是沸腾一段时间后先封封口膜再关火,这样尽量保证水面上方到瓶口没有空气再溶解回水中。等自然冷却后在使用
第8楼2023/07/07
大佬,主页添加了显色剂图片,能帮忙看看试剂问题吗
第9楼2023/07/07
大佬,主页添加了试剂照片,能帮看看吗,试剂颜色巨深
yinzheng02163
第10楼2023/07/07
进来学习一下
