水质检测
xing-xing
第1楼2010/07/05
变绿一般是COD浓度太大另外COD测得是还原性物质的的总量所以,蒸馏水可能不纯,试剂可能有污染
西北苍狼
第2楼2010/07/06
空白和水样均变绿与冷凝水无关,一可能是你的回流装置(含锥形瓶)受到污染,二可能是试剂受到污染,三可能是你的蒸馏水受污染并且水样COD值太高。
黑魔导
第3楼2010/07/07
六价铬都变三价铬了,所以都绿了,没法回滴的,稀释吧
fengzi9147
第4楼2010/07/11
水样变绿,那说明水样COD太大了但你的空白也变绿,那大有可能是试剂有问题
guifei524398
第5楼2010/07/12
相信你空白的水是没问题的,污染的可能是你的三角瓶、冷凝管。每次做的时候一定要注意冷凝管的清洁,
chemistryren
第6楼2010/07/15
重新取样做吧.千万别忘了开冷却水..以后开电炉前先把水开启就可以了.
taozhujun20
第7楼2010/07/17
谢谢大家的帮助 不过问题是:我只要不忘开冷凝水 颜色就正常 数据也没问题 但是冷凝水没开的话 就会发现空白和水样都绿了 难道大家没遇到过这么奇怪的问题吗 不是污染的问题 这个现象出现几次了 每次都是在发现冷凝水没开 都冒烟的情况下才出现的
mike631
第8楼2010/07/18
是冷凝水没开造成的
daiweiv
第9楼2014/01/01
我遇到过,应该是重铬酸钾分解的原因造成的
李偲
第10楼2014/01/02
那样的话,那个样品就是毁了,莫法滴定了,我们实验室也遇到过,那个味儿也特别难闻,只有重新做吧
