当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS仪器运行时环境温度达不到20-25度,温度高会对仪器有什么影响
ICP-MS
  • ICP-MS仪器运行时环境温度达不到20-25度,冬天温度低于20度,夏天温度大概28-30度之间会对仪器有什么影响
  • 123
    第1楼2023/07/10
    温度变化太大,光学元件受温度变化的影响就会产生谱线漂移,造成测定数据不稳定,一般室温要求维持在20~25摄氏度
  • 好想带你去蹦极啊
    第2楼2023/07/10
    之前我有过一次室温太低,仪器点不着火
  • JOE HUI
    第3楼2023/07/10
    根据光学仪器的特点,对环境温度和湿度有一定要求。如果温度变化太大,光学元件受温度变化的影响就会产生谱线漂移,造成测定数据不稳定,一般室温要求维持在20~25摄氏度间的一个固定温度,温度变化应小于±1摄氏度。
  • tuxlin
    第4楼2023/07/11
    icp-ms也算是高精端的仪器了,配台空调不过分吧。
    温度低点一般问题不大,温度太高的话,点火后热量散不开,接口处、炬管箱会过热保护的,对电路板上的元器件也会有影响。
  • tome
    第5楼2023/07/11
    温度20-25摄氏度左右比较好,30℃以上因为点火后热量不一定能及时排出,环境温度升高仪器会熄火。
  • 白霜
    第6楼2023/07/11
    谢谢!各位大神!
  • 老虎
    第7楼2023/07/12
    温度太低,液体张力较大,毛细管会冷缩,进样阻力比较大或进样不连续
