ICP-MS
tuxlin
第1楼2023/07/18
首先确定调谐液中有没有Th,重质量数端一般都是用U。做不出来就重新做,有时可能要多做几次才可以。Measured Peak Width(amu)应该在0.7左右。差别太大的话,就修改一下Resolution DAC Value,大概是增加30,就降低0.1amu,自己根据差别大小估算一下,输入后再重新调谐。一般都是要做几次才可以通过。后面的Custom Resolution一般用不到。
