GB/T 233499-2020汞砷原子荧光方法检出限
  • 我本自在
    2023/07/11
原子荧光光谱(AFS)
  • 砷:二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法为0.8 mg/kg、原子荧光光谱法为0.1 μg/kg,汞:氢化物发生-原子吸收分光光度法为0.1 mg/kg、原子荧光光谱法为0.05 μg/kg,这两个原子荧光的检出限是否有异常,两个方法检出限差了几千倍
  • tome
    第1楼2023/07/11
    正常,分光光度法检出限比较高,原子荧光低。方法不一样,原理不一样,检出限不一样。没有可比性。
  • ztyzb
    第2楼2023/07/11
    楼主,汞、砷、硒用原子荧光方法做确实比原子吸收、光度法要低,所以理论上是没问题的,贵单位根据自己方法验证结果选择合适的分析方法即可,保证满足评价需要。
  • sdlzkw007
    第3楼2023/07/11
    根据标准方法中引用的另外一个农业标准方法可以尝试一下计算出理论检出限对应的溶液浓度。比如汞的检出限是0.05ug/kg。结合样品处理过程,综合计算出理论检出限对应的溶液浓度是0.002ug/L。。感觉有点难。
  • coffee8
    第4楼2023/07/17
    检出限是理想条件下的理论值,楼主说的这两个方法的检出限相差较大与两个方法用的仪器的检测原理不同有关,这个是正常的
