原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/05/14
效果不会太好的,我给你一个方法如何?
第3楼2004/05/15
明天好吗?
第5楼2004/05/15
没有好的标准。
第6楼2004/05/15
请问各位大虾!当空心阴极灯坏了的时候有什么症状????我在做砷的时候,在做土壤里的砷时候,能取得满意的效果,谱图和质控样都很好!可是昨天我做海水样时,田间和以前我做海水样的时候一模一样!!!可是灵敏度却出奇的低!!!荧光值只要几十!!!而且,谱线图很难看!!!!我怀疑是不是灯老化了,灵敏度下降导致对低浓度的测不出了!!到了寿终正寝的时候了!请岗位大虾指点啊!!!多谢先!!!!!
第7楼2004/05/15
请问各位大虾!当空心阴极灯坏了的时候有什么症状????我在做砷的时候,在做土壤里的砷时候,能取得满意的效果,谱图和质控样都很好!可是昨天我做海水样时,条件和以前我做海水样的时候一模一样!!!可是灵敏度却出奇的低!!!荧光值只要几十!!!而且,谱线图很难看!!!!我怀疑是不是灯老化了,灵敏度下降导致对低浓度的测不出了!!到了寿终正寝的时候了!请岗位大虾指点啊!!!多谢先!!!!!
第8楼2004/05/15
有很多同你说的现象有关。
第9楼2004/05/16
前处理时应该还加硫酸,高氯酸加热时容易去除,如果是用甲酸银光度法主要是去除硝酸,因为在加入锌粒后硝酸产生的黄色烟雾会干扰反应。样品中温条件下,先会产生大量的浓白烟,然后产生黄色烟雾,再产生浓白烟直到样品变得浓稠,这样基本上对反应不会产生干扰。
第10楼2004/05/16
都好几天了,怎么还没看到你说的方法啊?
第11楼2004/05/16
你可以试试重测标准曲线是不是也很低,要是的话,第一可能是还原剂失效了,还原剂最好是现用现配;第二与可能与介质的酸度有关,酸度不够的话也很降低。
第12楼2004/05/17
土壤中的砷含量一般都有几个甚至十几个毫克每千克,用银盐法做比较适合。用硝酸和高氯酸混合消解到第二次冒白烟变稀为止,即可反应吸收。
