EXCEL数据保存方式
实验室认可/资质认定
  • 请教下大家,有一些测试是设备自带的软件在记录和处理数据,然后测试结束后,链接我们的电脑生成一个EXCEL,这个EXCEL里面的数据非常庞大。不可能打印出来手签。那这种原始记录怎么管理比较好,我们现在是存放在每个工程师自己的电脑里,然后工程师自己对EXCEL做加密,另外EXCEL再上传在一个实验室共享盘中做备份。此盘只有只读权限。我请问大家这种管控合适吗?有没有什么风险?会不会被评审员质疑,会被工程师随意修改数据,毕竟是可编辑的EXCEL版本。
  • 状元秀
    第1楼2023/07/14
    可以存到一个大的硬盘中作为电子数据存档。
  • ztyzb
    第2楼2023/07/14
    楼主,不合适,这种算作是电子存储记录,需要制定相应的程序并按其规定保存,应该工程师定期拷贝至共享盘或者电脑中保存,共享盘或电脑由专人保管,编辑等工作需要按程序申请、审批后在共享盘或者电脑上修改,防止出现版本不一致情况。
    有没有什么风险?
    楼主,风险就是您后面提的,有可能被工程师随意修改,和最终存档版本不一致。
  • yayicuo
    第3楼2023/07/14
    感觉以共享盘做为备份不宜,而是为记录保存。备份需另做。不提工程师自己保存这个事。保存也没有必要了。共享盘和备份盘全部为只读,这样评审员是可以理解的哟。
  • 路云
    第4楼2023/07/14
    这种在非网络环境下生成的电子文档,无法实现只读化加密、角色权限以及文档受控的效果,存储在各人的电脑终端里,形成不了数据库,统计、追溯功能几乎无法实现。所以这种情况下,只能打印出纸质文档,签字归档。
    存储在共享盘中的备份文档,仅仅采取了只读化处理,但未必加了密。且其他文档并未彻底删除,无法保证文档的唯一性。这种情况实际上是文档的不受控状态。
    p3239046(p3239046) 发表:请教下大家,有一些测试是设备自带的软件在记录和处理数据,然后测试结束后,链接我们的电脑生成一个EXCEL,这个EXCEL里面的数据非常庞大。不可能打印出来手签。那这种原始记录怎么管理比较好,我们现在是存放在每个工程师自己的电脑里,然后工程师自己对EXCEL做加密,另外EXCEL再上传在一个实验室共享盘中做备份。此盘只有只读权限。我请问大家这种管控合适吗?有没有什么风险?会不会被评审员质疑,会被工程师随意修改数据,毕竟是可编辑的EXCEL版本。
  • 承之
    第5楼2023/07/19
    相应的原始记录还是要有的,该打印还是要打印签字 不然怎么证明检测人员?
