实验室认可/资质认定
阳光海岸
第1楼2012/08/24
检测范围是什么呢?
依风1986
第2楼2012/08/24
参考一下同行的检测能力范围结合自己做下
智慧的弟弟
第3楼2012/08/24
不太懂你什么意思,是确定还是确认?你的意思是你们根据有限的仪器去选择检测能力范围?那你先明确你们的产品类型和检测项目再说
zhangende526
第4楼2012/08/27
我怎么觉得你连要干什么都不知道?你先确定你要检测什么。。。再说吧。明确的检测对象。。。。那你弄实验室干嘛
KingDz
第5楼2012/08/30
你清楚你要申请认可什么项目吗?
金月
第6楼2012/08/31
呵呵,诚如上面列位所说,你先弄清楚要干什么,然后咱再研究怎么干?
Minicooper
第7楼2012/09/01
根据认可领域范围,选择实验室有能力的领域,从领域内选择检测项目,在选择的时候首先要看实验室能不能满足该类项目的检测要求,如果连基本的硬件都达不到的话,也是没有用的。你现在最主要的是先了解你们实验室最擅长的是什么吧!
winnytan
第8楼2012/09/25
太不好意思,好久没上来了,感谢各位!我们实验室使用的精密仪器有XRD、ICP、SEM-EDS、差热-热重、拉力机、红外、紫外。可以说每个仪器的检测对象都不一样,就比较难统一为某个领域的检测了。我们目前的状况是,送什么样品过来就尽量做,有标准就根据标准做,没有就参照做。所以还是对检测对象比较模糊,大家见笑了。
wdza-1111
第9楼2012/09/25
有拉力机的话,塑料或者金属的一些拉伸、弯曲、压缩等测试就可以做了。有ICP可以做某些成分分析。
马克思的战友
第10楼2012/09/25
如果不行你可以参照已通过的认可的同类实验室的认可证书填写。
