气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/07/14
可以用g做y轴
ztyzb
第2楼2023/07/14
楼主,横坐标一般是浓度,比如第一个点1μL定容到10ml的浓度就是10ppm*1μL/10ml=1ppb
通标小菜鸟
第3楼2023/07/14
一般以峰面积为横坐标,浓度或者含量为纵坐标,这种做法更符合大家的习惯,也更容易让人接受
第4楼2023/07/14
楼主做的是完全气化的顶空吧?用g可以的
陈小胖不胖不胖不胖
第5楼2023/07/18
您好,请问一下我们顶空用140℃平衡20min,发现空的顶空瓶也能跑出硅氧烷,是温度太高顶空瓶盖中硅胶产生的硅氧烷吗?但是温度降低到120℃后,标样中的硅氧烷也挥发不出来。现在空的顶空瓶的峰面积比5ppm的峰面积还要高,不同浓度梯度跑出来的信号基本持平,没有梯度。这是什么原因呢?可以问一下这种情况要怎么解决呢,感谢!!
wazcq
第6楼2023/07/19
空白有干扰 换顶空瓶
支点
第7楼2023/07/19
“不同浓度梯度跑出来的信号基本持平,没有梯度。”一般是找错目标物了,或者是空白很高完全体现不出梯度差异。
