![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
一般可能体积稀释法用的较多。用什么方法取决于所使用的分析方法。
重量法稀释的例子,例如要配置10ppm(mg/kg)的丙二醇的乙醇溶液,先配置10000mg/kg的溶液,即称取0.1000g的丙二醇,加乙醇到10.0000g。然后取0.0100g的上述溶液,加入乙醇到10.0000g, 即得到10mg/kg(ppm)的标样。这里没有用到容量瓶,一般也不用考虑溶剂体积受温度的影响,在某些内标法中可以使用。
xing-x
ing(xingzhenhai) 发表:重量法稀释应该很少
楼主举个例子啊
