立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
PEX8725 PCIe交换机Broadcom
Ins_20664dda
2023/07/14
私聊
其他仪器综合讨论
Broadcom
PEX8725
设备提供多服务器
PCIExpress
交换功能,使用户可以根据可扩展性、高带宽、无阻塞的互联将数台显示器连接到各自端点,以连接上各种应用系统,包括服务器、存储、通信和图型服务平台。
PEX8725
特别适合扇出、汇聚和相等流量模式
多服务器系统架构
PEX8725
选用
PLX
通过现场试验的
PEX8724PCIe
网络交换机系统架构的增强版,用户可以在传统单主机模式或多主机模式下配备设备,最多四个服务器端口能够完成
1+1
(一个活动和一个备份)或
N+1
N
个活动和备份)服务器故障转换。这种超强的系统架构强化使用户可以搭建根据
PCIe
的系统,来支持可扩展性、故障转换、冗余或集群系统。
性能卓越和低数据文件延迟
PEX8725
系统架构兼容数据文件直通,最高延迟为
132ns
x8
到
x8
)。这与大数据文件内存、高效的通用型缓冲区
/FC
信用池和无阻塞内部网络交换机系统架构相互结合,为服务器和网络交换机结构等需用性能的应用程序提供所有的端口里的全速率。低延时使应用系统可以实现高吞吐量和性能卓越。除了低延时外,
PEX8725
还具备高达
2048
字节数的数据文件有效载荷大小,使用户可以实现较高的吞吐量。
集成
DMA
引擎
PEX8725
具有多功能且超强的内嵌
DMA
引擎。
DMA
引擎减少了在设备之间数据网络的压力,使处理器能够实施计算任务。四个
DMA
通道能够支持连接上网络交换机所有端口的
I/O
设备之间较高的数据传输速率传输。此外,
PEX8725
中的
DMA
引擎可以用来通过提供用作更高性能额外
DMA
通道来改善处理器中的
DMA
引擎。
数据完整性
PEX8725
提供端对端
CRC
ECRC
)保护和毒位兼容,从而实现需用端对端数据完整性的设计。当数据文件根据网络交换机时,
PLX
还具备贯穿内部数据线路的数据线路奇偶校验和存储器(
RAM
)纠错电源电路。
灵活的配置
PEX8725
的
10
个端口能够配备为通道宽度为
x1
x2
x4
x8
或
x16
。高效的缓冲区配置,再加上设备高效的数据文件流控制,使其他流量流向下游而非上游的应用程序的吞吐量最大化。所有端口都能够确定为上行端口,能够动态调整。
PEX8725
一般功能
o 24
通道、
10
端口
PCIe Gen 3
交换机
集成
8.0 GT/s SerDes
o 19 x 19mm2
324
引脚
FCBGA
封装
o
典型功率:
5.4
瓦
Broadcom
博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、
PCIe
等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销
Broadcom
产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
详情了解
Broadcom
请点击:
http://www.ldteq.com/brand/82.html
相关话题
风扇防倾倒开关原理是什么,如何实现断电保护功能
超声波液位传感器工作原理
3
中国药典上的规定能用于第三方检测公司吗?
4
BCM6123T60E10A5T00电源模块替代
Heller 1913Mark V系列SMT回流焊:行业领先,优化生产效率
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
光强度单位的如何转换
2006/01/07
柴油发电机基本原理介绍
分享
2012/07/30
我在用Agilent4890型气相,气源压力正常,但柱头压为零,不知何处堵住了?另外,将仪器拆开,在载气仪器内部压力表后,在进样口前连接一个不
2004/11/03
您好:我想问一下聚酰胺酸最高分子量能做多大。我用GPC测得聚酰胺酸分子量有103万我想知道正不正确?谢谢!
2004/05/31
冷原子测汞仪
求助
2020/04/22
请问用GC/MS分析造纸黑液(多组分黑色液体),毛细管堵塞,该怎样防止?
2001/06/25
液相色谱前沿峰的问题?
2006/04/22
专家你好,我用的是日本分光的hplc,我排完气泡后要从普通模式转为程序模式,我是关泵后,按shift+program,后选择程序号后再按programrun,
2005/08/16
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
固体废物腐蚀性会大于14吗,如果大于14怎么办呢
求助
2023/07/14
RADITEK高性能耦合器
仪器微课堂
2023/07/14
【微语】既然是人生,就免不了人情冷暖;既然是生活,就免不了酸甜苦辣!
讨论
2023/07/14
石英灯和石墨加热器高温热环境考核试验中的低气压控制解决方案
分享
2023/08/01
新准则和214衔接问题
求助
2023/07/14
ISO 14362-1:2017中的疑问!
求助
2023/07/14
废水污染源在线设备比对问题
求助
2023/07/14
质谱技术在蛋白组研究中的应用(二)
分享
2023/07/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
