水质检测
ztyzb
第1楼2023/07/17
GB/T 5750.11-2023中8.3甲酚红分光光度法 测定二氧化氯,其中8.3.5.6要求调整透光率40%,这个要怎么调整啊,我网上一般都是条1和100,问了厂家,厂家说仪器本身不能调,楼主,那就是贵单位设备的问题了另外,如果如果透光率都为40%,那吸光度不都一样了吗,曲线还怎么测啊,样品还怎么测啊楼主,是纯水调透光率都为40%,然后进行比色,并不是所有的点都调
Ins_cde2e911
第2楼2023/07/20
我之前看到一份期刊,可能是方法表述有问题,应该是逐渐增加标液浓度,使透射比达到40%,然后以该标液为参比进行测试
赖小七
第3楼2023/08/26
楼主最后这个是怎么理解解决的,有后续吗
Insp_ab748ec4
第4楼2023/08/27
请问在哪个期刊里可以看?
白露
第5楼2023/08/30
我的理解是,这个方法用示差分光光度法测定二氧化氯,二氧化氯浓度与甲酚红褪色程度成正比。透光率40%是吸光度最佳使用范围,此时吸光度读数最准确。最高点的吸光度在5cm光程下可能超过0.4了,标准系列通过稀释使透光率达到40%左右,读取吸光度,乘以稀释倍数换算出原液吸光度。以甲酚红褪色程度(A0-A)为纵坐标,二氧化氯浓度为横坐标建立曲线。方法测定范围比较窄,导致甲酚红褪色程度低。改用5cm光程,增大(A0-A)。光程扩大,如果不稀释,吸光度读数不准确,通过稀释使吸光度在0.4左右。
Ins_98e6db52
第6楼2023/11/27
求一条标准曲线
