立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
ICP光谱
帖子详情
电感耦合等离子体光谱仪开机前检有什么?
JOE HUI
2023/07/18
私聊
ICP光谱
电感耦合等离子体光谱仪
开机前检是维护和保养是保持光谱分析仪性能良好和硬件完好的关键。测定前操作者必须做好合理的安排,实现安排好各项准备工作,切忌在同一段时间里对光谱分析仪主机开开停停,仪器频繁开启容易造成损坏,这是因为仪器在每次开启的时候,瞬间电流大大高于运行正常时的电流,瞬间的脉冲冲击,容易造成功率管灯丝断丝,碰极短路及过早老化等,用量能否连续工作。
一般氩气的储量至少一个满瓶以上才可以开机,检查氩气净化机工作状态是否正常,如果不正常或者不能工作,马上更换高纯度氩(99.999%);然后首先开启氩气净化机,打开氩气,检查仪器气体系统工作是否正常,将氩气出口压力调在(0.45~0.6)MPA之间。
检查循环水机的连接管路是否有泄漏,检查循环水机的电源连接是否正常,检查循环水机内循环液的液面是否在线上;在正常情况下,推荐半年更换循环液。循环水机的出水压力应为(0.31!0.55)MPa。
有的水平(轴向)观测光谱分析仪需要用空压机切割尾焰,还要检查压缩机的工作状态气压是否在0.6MPa,检查完毕状态正常后开启循环冷却水和空气压缩机,打开稳压电源,检查稳压电源是否欠压工作,如果电压正常在1min后打开主电源开关,否则要等稳压电源稳定在打开光谱分析仪主机电源;如果打开主机电源后出现指示灯不亮和接触器不吸合等现象,可检查机内电源箱侧面1A和5A的熔丝是否烧坏;打开主机电源后光学恒温系统(FPA)开始升温,新型号光谱分析仪的预热时间一般在30min左右就可以达到恒温状态,老型号的仪器大约需要(2~3)h。
然后依次打开计算机主机、显示器和打印机,进入操作系统,打开循环水开关;如果选择波长为190nm以下的谱线,还需要打开多色器对检测器进行吹扫。特别注意,先打开氩气,再打开稳压电源,最后打开主机电源,顺序千万不能颠倒。
相关话题
实验室对含尘量的要求
ICP-AES技术也在更新后在ICP光谱仪上的应用
3
ICP光谱仪之双向观测
4
CCD具有与光谱仪器密切相关的特性
Thermo-ICP6300主板上保险
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】CID结霜为什么会坏呢
2010/09/01
冷却水机马达转动不了
分享
2020/04/14
pe8000初始化失败
悬赏帖
2019/10/30
化妆品消解液中含上千ppm的Hg,如何测定其中的铅、砷?
求助
2012/08/19
请教:Optima 2100DV ICP 新设备安装及检收时的注意事项
2005/03/18
【求助】油漆中碘含量如何用ICP测量?
2007/07/02
有用过斯派克——全谱CCD等离子体光谱仪-SPECTRO GENESIS 的吗
2006/07/12
泡矩管的奇特现象?
讨论
2013/04/07
PE avio 200 出现这个等离子体发生器中的晶体管问题,怎么办
求助
2024/07/05
关于cid检测器
求助
2024/07/04
ICP光谱仪
已应助
2024/07/01
谁有GBT 5121.27铜及铜合金化学分析方法的报批稿呀?
原创
2024/06/30
石英砂间隔铝和钛偏高
分享
2024/06/29
石英砂间隔铝和钛偏低
分享
2024/06/29
求解光学仪器分辨率公式R=D/1.22波长是如何推导的?
分享
2024/06/29
关于自吸和自蚀
讨论
2024/06/28
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
纺织品干摩沾色严重怎么回事啊?
求助
2023/07/18
一个法人机构有两个异地的实验室,还需要两套体系吗?
求助
2023/07/18
夜游长城 6
原创
2023/07/18
夜游长城 5
原创
2023/07/18
夜游长城 4
原创
2023/07/18
夜游长城 3
原创
2023/07/18
夜游长城 2
原创
2023/07/18
夜游长城 1
原创
2023/07/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
