ICP光谱
Fe
第1楼2012/08/19
在消解液和冲洗液中加入AU试试看看。但是几千PPM究竟效果怎么样,还不清楚。
ykzhejiang
第2楼2012/08/21
金有消除汞记忆效应的作用?
yzyxq
第3楼2012/08/21
前处理改变一下,用浓硫酸高温消化,可以把汞赶走,但铅砷回收依旧很好。
依风1986
第4楼2012/08/23
表示也能疑惑?
生于八零年代
第5楼2012/08/25
没办法了。只能去洗了!
鸭梨山大
第6楼2012/08/27
改变前处理方法吧,温度稍高点可以把汞挥掉很大部分,然后稀释试试看,只是试试哈以前靠这个方法,搞了两年的汞元素未检出,哈哈
砂锅粥
第7楼2012/08/27
请问这样会不会粘度较大?
第8楼2012/08/27
[div]原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:表示也能疑惑?[/div]听说过,不过没试过,因为我还没遇见汞记忆效应影响测试的。貌似重铬酸钾也可以消除汞的记忆效应(不知有没有记错)。
zhu_terry
第9楼2012/08/30
Hg的记忆效应是很强的. 我这儿也没有什么好的办法, 一般就是5-10%的盐酸洗 , 盐酸效果还好一些, 稀硝酸效果不好. 前处理的话可以适当改变一下. 但要做验证的. 一般正规的实验室是不会允许随意改变方法的,所以要做验证.
第10楼2012/08/31
听大家说的,貌似样品溶液没有好的处理方法,只能从清洗溶液方面加以改善
