水质检测
ztyzb
第1楼2023/07/19
明明已经是负值了(0.024-0.026=-0.002),但浓度那里还有数值??楼主,还有可能与标曲截距有关,手动计算验证下空白(0.026)浓度为0,样品(-0.002)浓度却为1.538??因为您一开始0.026标注的就是空白样品,所以仪器默认是0,实际样品要参与标曲计算的,个人建议您都手动下验证下结果是否正确
sdlzkw007
第2楼2023/07/19
看你的标准曲线范围有点儿大,这对于低浓度的测试情形不利因素太多,建议你重新绘制标准曲线看下。
JOE HUI
第3楼2023/07/19
标曲方程是什么?可能是截距的问题,是曲线的原因,可以尝试通过将曲线过原点来解决问题,再或者检查空白,重新做曲线
Ins_baae695c
第4楼2023/07/20
不是,是用方程拟合的结果,可能你的方程也就是y=ax+b这个,b是负值,所以求x浓度的时候就有浓度
