水质检测
Huang
第1楼2018/12/25
用量筒量取就可以
xzkc
第2楼2018/12/25
样品是现场采样送过来的吧
第3楼2018/12/26
是现场采样的,你可以看下标准。除了现场测定的项目外,都是现场采样回来给实验室测定的?
两面佛
第4楼2018/12/26
不是拿500mL的瓶采满,然后整瓶分析的,拿其他的采,然后取500mL不准的,油类都是浮在水上面的
第5楼2018/12/26
石油类的采样不能采满的,采样回来一瓶一个样,整瓶分析需要用量筒量取体积,看实际体积多少。
上山下乡
第6楼2018/12/27
是在萃取前量水样体积,还是萃取后量水相体积?萃取前量的话,多一个有机溶剂洗涤量筒的过程。大家一般怎么做啊?
Insm_2f7cd845
第7楼2018/12/27
标准不是说整瓶全部用来测定然后萃取后测体积吗?我们还没用过,之前都是这样的
第8楼2018/12/28
萃取后测量水样体积
第9楼2018/12/28
先萃取再用量筒量取体积,减少中间转移的损失和污染等情况。一直都是这样做的,新旧一样。
jiajiaab
第10楼2018/12/30
我们都是用量筒量500ml水样的
