气质联用(GCMS)
绿树之林
第1楼2023/07/21
如果自身不确定衍生化产物,可以考虑通用的柱子,极性非极性各选一个来做,比如-5柱子和WAX两个柱子分别做。
xiaolanzi5
第2楼2023/07/21
衍生后目标物极性有变化。建议还是查查文献,根据衍生试剂的一些应用文献,看看人家都是用哪些柱子。
安平
第3楼2023/07/21
详细说明样品的具体情况为好,详细说明衍生试剂情况为好
检测人王大锤
第4楼2023/07/21
一般的就是先用-5柱子,不行再换极性柱
sdlzkw007
第5楼2023/07/21
如果衍生反应的产物不明确,建议通过弱极性色谱柱分离后进行谱库检索再测试。
Insm_225995ca
第6楼2023/07/21
fenxiyuan
第7楼2023/07/21
学习学习!
拉菲
第8楼2023/07/22
111111!
zzy19810115
第9楼2023/07/22
111111
symmacros
第10楼2023/07/23
请问什么衍生化试剂?衍生化依据是什么来判断衍生物。
