气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/05/26
先确认一下有没有调谐液。确认侧板上面的排线插紧了没有,如果松了放空以后再插上去。洗一下离子源,然后听开始调谐的时候有没有嗒的一声。还不行的话可能是主板或者侧板有问题,可以清理一下主板和侧板上面的积灰,用气吹。
JOE HUI
第2楼2022/05/26
楼主,先做个自动调谐看一下有没有问题,如果调谐正常没有问题,那可能进样部分有问题,看一下进样口是否有堵住,然后走一针标液看看是否能出峰,还考虑切换灯丝看看怎么样。
小小白
第3楼2022/05/26
手动调谐全扫描找不到峰,新装的工作站
第4楼2022/05/26
已经解决了,用以前的好的调谐文件覆盖就好了
第5楼2022/05/26
调谐方法没调用对吧
安平
第6楼2022/05/26
楼主具体使用什么型号的GCMS?
