waters TQD
  • Ins_dfc9bd5f
    2023/07/21
液质联用(LCMS)
  • 连续进样,第一针响应值正常,第二针突然下降到几十是什么原因,各位老师帮帮忙。标准品重新进样了一下,一切正常。若是样品分解不应该出现这么快速的响应值下降。还有使用的是负离子模式。锥孔上周刚刚清洗过,应该排除锥孔堵的情况。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2023/07/21
    建议你排查一下液相色谱自动进样器,通过天平称量或者质谱峰面积rsd评估下仪器稳定性。
  • 小菜鸟
    第2楼2023/07/21
    质谱看来是正常的,排查一下自动进样器吧
  • Insp_6cd9beb5
    第3楼2023/07/24
    看看你进样器的原因吧,如果有检测器的话,看看重复性如何。可以联系15230127611
  • hujiangtao
    第4楼2023/07/25
    先多进几针标样看面积有无突然变化;如果只是样品峰面积突然下降,可能是基质的影响,可以稀释一下样品再多进几针观察
  • Ins_c6adb9c5
    第5楼2023/07/28
    1.出峰时间尽量保持在1.5-2.0min,出峰时间太前可能会有内源性物质干扰
    2.看你进样时,喷针出现小液滴是否连续
    2.5同一个样本重复进样,测试峰面积RSD是否能达到5以下的标准
    3.重复进样有问题就是进样器有问题了,排查进样器的六通阀
    4.重复进样没有问题测试进样体积,取纯水用电子天平秤重,设置1min程序,进样20ul,次数20次,计算前后差别,看和理论值差多少,有问题就是你的定量环出现故障了
    5.如果前面测试没有问题,就需要排查你的质谱
  • Ins_c6adb9c5
    第6楼2023/07/28
    仅供参考借鉴,言论有瑕疵
    Ins_c6adb9c5(Ins_c6adb9c5) 发表:1.出峰时间尽量保持在1.5-2.0min,出峰时间太前可能会有内源性物质干扰2.看你进样时,喷针出现小液滴是否连续2.5同一个样本重复进样,测试峰面积RSD是否能达到5以下的标准3.重复进样有问题就是进样器有问题了,排查进样器的六通阀4.重复进样没有问题测试进样体积,取纯水用电子天平秤重,设置1min程序,进样20ul,次数20次,计算前后差别,看和理论值差多少,有问题就是你的定量环出现故障了5.如果前面测试没有问题,就需要排查你的质谱
