液质联用(LCMS)
memory光阴
第1楼2023/07/25
楼主有标品不?定性的话可以将样品走出来的质谱图与标准品(对照品)走出的质谱图进行对比,还有保留时间出峰是否一致等等
趙庭晟
第2楼2023/07/25
这就是标样…
Leuchi666
第3楼2023/07/26
质谱定性要靠分子量的,蛋白定性要参考氨基酸序列,最好是跑一下酶切后的BSA,然后去查库(我们是用的BPF),用BSA的理论序列,做一下序列覆盖度这样子,单靠质谱直接定性肯定不行的。或者是找特征肽段,但是也是要酶切的。
hujiangtao
第4楼2023/07/26
先查一些相关文献
m3036177
第5楼2023/07/27
pd软件必不可少
Ins_33827e43
第6楼2023/07/27
我是做蛋白质组学的 过程很简单的
第7楼2023/08/07
有软件对液质跑出来的数据进行比对分析,要知道物种
第8楼2023/08/07
用的什么液相呢?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
