泡泡纱都是测试什么项目?
纺织品检测
  • 泡泡纱都是测试什么项目?
  • JOE HUI
    第1楼2023/07/24
    泡泡纱属于纺织品,纺织品常规检测项目如下:
    一、物理性能 常检项目:撕破强力、接缝强力、缝口纰裂、抗起球、胀破强力、耐磨性、勾丝性能、燃烧性能、耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐干洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐热压色牢度、耐海水色牢度、染料迁移、耐溶剂斑色牢度、干洗尺寸稳定性
    二、成分分析 常检项目:纤维成分、羽绒含绒量
    三、化学性能 常检项目:pH、甲醛、偶氮类染料、重金属含量8项、富马酸二甲酯DMF、邻苯二甲酸酯、五氯苯酚、有机锡化合物、多氯联苯等 四、功能性 常检项目:防水性、抗菌性、防紫外线性能、吸水率、抗静电、透气率、透湿性、生物相容性、红外辐射能量密度、微循环灌注改善
  • h04206010006
    第2楼2023/07/24
    可以按照 FZT 13009-2016 色织泡泡布 进行检测
    https://www.instrument.com.cn/download/shtml/1171629.shtml
  • hou1210
    第3楼2023/07/24
    有需要特殊检测的项目吗?
  • ppttmmyy
    第4楼2023/07/25
    按照纺织品检查项目进行
  • WUYUWUQIU
    第6楼2023/07/25
    还是按产品检测,要看你这个是做什么产品用的,比如做服装就按相关的服装要求,做床品就按具体的床品标准
  • WUYUWUQIU
    第7楼2023/07/25
    没有特殊的,是按照产品成品的检测最适合,如果按照布料的要求检测,做不同的产品还不一定合适
    hou1210(hou1210) 发表:有需要特殊检测的项目吗?
  • Insm_225995ca
    第8楼2023/07/25
  • WUYUWUQIU
    第9楼2023/07/26
    就是这个道理。
    Insm_225995ca(Insm_225995ca) 发表:还是按产品检测,要看你这个是做什么产品用的,比如做服装就按相关的服装要求,做床品就按具体的床品标准
  • WUYUWUQIU
    第10楼2023/08/01
    一般都要找产品标准,产品标准的主要目的就是对这个要求怎么控制质量
