液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2007/04/29
我个人认为短时间内不用质谱是没有必要关机的(这里短时间依个人而定,一般是指一周),但是像工作站,液相这些全都可以关,因为质谱抽真空一是比较麻烦,二是要达到定性或定量的稳定状态还是需要比较长的时间,这样来回开机关机对仪器的寿命有损。这里可以打个比喻,我们经常看的电视机,你说为了省电,离开一小会就要关机麻?我们都知道频繁关机对电视的显像管有损,所以我们大可费点电而换来电视的长寿命!质谱也大概如此吧
huanyu7504
第2楼2007/04/30
严重同意2楼观点,对于LCMS而言,LC部分不用就要关掉,但质谱部分一般都让它处在只抽真空的standby状态(不少公司的LCMS在这种情况下氮气流量可以降到很低),一般而言,对咱们中国的全年工作时间安排,只有三个7天长假有必要关机。其他周末之类的三两天的假期,完全没必要关质谱。当然如果确实长时间不用 ,这种浪费国家钱财的单位,不说了吧
独角兽
第3楼2007/04/30
单纯从仪器角度说,我觉得3天以上不用的话,是应该关机的!
妮可
第4楼2007/04/30
同志!!你那可是电视机!!不恰当的比喻!!液质能和电视机比吗??就算是电视机,你家的电视机不看也不会一直开着吧!!你都不怕把显像管烧了??我认为楼主所说的是有道理.如果长时间不用(个人认为1星期),一直开着,其实对机器也是一个损耗,不如关掉!!
13852409627
第5楼2007/04/30
娃娃花
第6楼2007/04/30
每一种仪器都有他的设计寿命,尽管用好了,免得到时报废。
风之彩
第7楼2007/04/30
这个问题值得好好讨论,有没有质谱的工程师从仪器保养的角度,给我们个专业的意见啊。
论坛版主招募|新窦
第8楼2007/04/30
我觉得多于一周以上没用才有关机的必要,仪器经常开、关听说分子涡轮泵容易坏,其实也是有道理的,涡轮泵在正常运行时是悬空状态,慢慢停下来后才会有摩擦,经常停应该损耗会大点吧~
qiaofen_chen
第9楼2007/05/10
我们单位的液质就要装机了,夏天到了不免经常停电,各位大侠停电对机器的影响大么?
瓢虫
第10楼2007/05/11
停电对机器影响很大,建议赶紧想应对措施:短时间停电建议购买UPS(0.5-3h)长时间停电最好有备用电源。要不机器很容易坏。
