气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/07/26
如果楼主你加入内标的目的仅仅只是为了让定量更准确的话,样品定容的时候加,加完直接上机。
绿树之林
第2楼2023/07/27
一般来说内标都是上机前加入,不进行任何前处理,所以内标基本都是衍生化后定容前加入,加入完毕就立即定容上机测定。
Ins_e020ef66
第3楼2023/07/27
衍生化之后不是直接上机了吗,还需要定容吗
第4楼2023/07/27
只加一个内标,在前处理时和提取试剂混在一起加,可以实现定性和定量吗
第5楼2023/07/27
定性没有问题,定量会有点问题,我不知道楼主你做不做校正曲线,一般内标法是在校正曲线里加入等量内标,然后样品中加入等量内标,以此来消除进样歧视。加假如提取前就加入内标,那内标势必会有损失,内标减小,就不是曲线里加入的哪那个量了,那测定结果就会偏大
拉菲
第6楼2023/07/27
111111!
第7楼2023/07/27
这个校正曲线是要用标准品来配成不同浓度的溶液然后上机检测得到吗?还是用的样品来配?
第8楼2023/07/28
俭以养德101
第9楼2023/07/28
一般是在定容时加
