气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/04/19
开机后要调谐一下。曲线先用QC样看看是否偏差大再确定是否重新做。
kaituozhe0
第2楼2014/04/19
那我可不可以抽完真空后直接调用上次的调偕文件,或做下调偕评估看看仪器性能是否符合要求
第3楼2014/04/19
有时候前面的调谐文件也可以用,一般需要重新调谐一下并观察调谐结果是否符合要求。
马克思的战友
第4楼2014/04/19
最好是调谐一下。检测仪器和使仪器状况达到最好。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/04/19
重新开机最好还是要做调谐,定量曲线可以做个中间点核查,核查通过可以不用重新做定量曲线,否则还是要重新做曲线的。
千层峰
第6楼2014/04/19
重新开机后,必须要等仪器稳定,水氮氧比例符合要求的时候才调谐。这样能延迟灯丝寿命。当然,因为重新开机后,仪器状态和上一次开机的不能完全一致,所以还是重新做工作曲线吧。磨刀不误砍柴工。
pxm1965
第7楼2014/04/25
请问楼主,你是如何判断你的仪器水氮氧比例符合要求的?
第8楼2014/04/25
不经过调谐,好象不可能知道仪器中水氮氧的比例吧。
第9楼2014/04/25
不调谐,水氧氮比例确实不好知道。
第10楼2014/04/25
不同的仪器的标准可能不同,例如氮气28/69<10%,水18/69<20%说明质谱真空状态已经准备好。
