扫描电镜(SEM/EDS)
jacky_sh
第1楼2007/04/30
如果是牛津的EDS,需要把获取速率调节到1K左右,Deadtime一般低于35%正常,如果你的电流放的太大,有可能获取速率过高,死时间变长。另外,如果不是获取速率的问题,死时间过高还有可能是来自地线的干扰,或者探头铍窗出了问题
求缺人生
第2楼2007/04/30
能谱探测窗结霜,可以除霜试试!
eels
第3楼2007/04/30
我碰到过一回这样的情况,那次是因为能谱仪的控制板出了问题,厂家拿回去修的,跟你的情况也许不太一样,供你参考一下
siyatou
第4楼2007/05/03
遇到过。后来将工作距离调到仪器的固定值,就好了
rainyweek
第5楼2007/05/22
谢谢各位!问题已解决确实是能谱仪的控制板的问题,厂家换了一块就好了.之前做了几次除霜,没有效果;检查信号线等接触问题,没有效果;虽然噪声很强,但还能采集到谱峰,探头应该没坏;最后换了块新的控制板,终于得到从前的漂亮谱峰.
