最快捷的办法(个人感觉)因该是在保证镜筒清洁前提下,检查样品导电性、灯丝对中,各级光阑对中,尝试手动调像散并观察吸收电流值是否变化,最后检查各级透镜时候正常工作,接下来就要给Tescan的工程师打电话啦!
2001smile 发表:我是个新手,用tescan电镜.昨天还好好的,今天开机加好电压后,w灯丝工作正常,可是看不到图像,只看到好多雪花点,中间还有一大块模糊的亮斑,转动载物台时亮斑不移动.absorb current显示小于1pA,正常应该是200-400pA的. 向上移动载物台,absorb current在1-4pA之间浮动.请大侠们指点一下,是什么原因阿.在线等答案,拜托了.
