液质联用(LCMS)
化学分析迷踪之迷迭香酸
作者:歌名
2023-07-21
某地
图1.迷迭香酸结构图
xiaoheihei
第1楼2023/07/31
经历很丰富啊,看文献液相色谱做的。高效液相色谱法(HPLC)测定迷迭香中迷迭香酸含量的方法.方法:运用Shimpack VP—ODS(4.6mm?150mm,4.6μm)分析柱进行测定,流动相:甲醇-0.1%甲酸溶液(45:55V/V);流速:0.8mL?min^-1;检测波长:330nm;柱温为30℃。
歌名
第2楼2023/07/31
HPLC做我这边的样品估计很悬,我这边的高浓度是相对液质来说算是高浓度,对HPLC来说可能是响应都没有
symmacros
第3楼2023/10/10
浓度高有可能会残留。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
