PEAK(Genius XE 70)氮气发生器使用心得
在实验室中,我们常常使用钢瓶为仪器供气,例如为LC-MS提供氮气,为GC提供高纯氮气、氢气、零级空气,为样品前处理提供氮气(氮吹)等,以满足不同应用的要求。以前我们实验室使用液质联用仪时,就配的液氮罐和钢瓶。液氮罐和钢瓶看起来是一种相对便宜的解决方案,但长期订购、运输和管理这些液氮罐和钢瓶,不仅费时费力,费用算下来也不便宜。实验室中使用这些钢瓶时,存在明显的安全隐患,不当的储存方法、处理方式和潜在的高压、低温问题,都有可能造成安全事故,产生破坏性的影响。有没有一种能够替代液氮罐和钢瓶并具有更高安全性的气体解决方案呢?有,使用气体发生器替代钢瓶,能够确保实验分析结果一致,同时还具有安全、经济、环保等多种优势。
不错,就是毕克PEAK(Genius XE 70)氮气发生器。氮气流量高达70L/min,我们实验室两台液质质同时运行,外加一路供前处理氮吹也绰绰有余了。毕克PEAK(Genius XE 70)氮气发生器安装4年来,除了每年一次定期维保外,基本上平稳地运行,做到了即开即用,省心放心。开机噪音稍嫌大点,但我们是人机分离,所以也还可以接受。下面就将厂家提供的参数和特点附后供大家参考。呵呵。
产品特点
? 氮气发生器流量高达70L/Min
? 压力高达116 psi
? 通过MSP技术提供纯度高达99.5%的分析级氮气
? 1年原厂综合质保
? 氮气发生器配有可触摸屏,为用户提供彩色操作界面
? ECO技术有助于降低能耗,提高空压机使用寿命
? 新一代高效空压机,专为Genius XE设计
? 相较于上一代Genius氮气发生器,尺寸更小,声音更低
? 在线监测和系统诊断
? 空压机冗余设置
产品参数
? 发生器出口
? 气体种类: 氮气发生器
? 气体流量up to 70L/min
? 出气压力116psi
? 纯度95-99.5%
? 电源电压
? 电压230VAC
? 频率50/60Hz
? 电流11.3 amp
? General
? 尺寸(高x宽x深)厘米1000 x 570 x 710mm
? 尺寸(高x宽x深)英寸39.4 x 22.5 x 28 英寸
? 发生器重量147kg/325lbs
? 噪音等级59 dBA
毕克气体
第5楼2023/08/16
老师您好!发生器设定的最高运行环境温度,通常为35℃。当环境温度过高时,会加快运动部件的磨损,缩短使用寿命;对于发生器中的电磁阀,继电器等部件,温度过高可能导致绝缘材料的性能下降,增加故障率;还会造成冷却器的冷却效果下降,直接影响发生器除水的效果。
因此,我们建议实验室要做好散热通风工作,确保实验室通风机、空调等设备运行正常,使环境温度不超过35℃ (建议工作时最高温度低于30℃)。如您有任何发生器使用或维护相关的问题,都可以咨询我们,感谢您的关注!
