能力验证
yiukk
第1楼2023/08/01
需要再次参加能力验证或测量审核,直到结果满意为止。
123
第2楼2023/08/01
不行,造成结果不满意或可疑(有问题)的原因,主要有管理和技术上的原因。管理原因如:抄写错误、贴错标识、小数点错误等。技术上的原因如:物品的储存或前处理不当、测量方法或内部质控有问题、标准物质/标准样品异常、设备状态不佳、环境条件不适宜或数据处理出现问题等。这些都需要要自行暂停在相应项目的证书/报告中使用认可标识,并按照实验室体系文件的规定采取相应的纠正措施,验证措施的有效性。
状元秀
第3楼2023/08/02
如果不是数据及判定性的错误一般是可以容忍的,如果影响判定及结果准确性估计就不可以了。
hou1210
第4楼2023/08/02
我们以前有个笔误写错了一个编号代号,老师指出来也没说啥,这是正常现象吧。
