气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/08/01
气质响应整体降低的原因有很多,可以通过下列措施排查:1、气质自动调谐,根据调谐情况确认电压是否高,是否有漏气等等,离子源脏会引起响应降低。2、检查气质进样口色谱柱连接,如果色谱柱接口松动,色谱柱深入长度不够,也会造成响应低。3、维护进样口,更换耗材,时间久了可能会造成吸附。4、检查外部连接设备,如果有固相微萃取,那要检查其是否漏气,运行是否正常等等。5、可以通过手动进样直接在气质进样口进一针对照品,看看响应是否正常。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
