LENS1、LENS2、LM Res、HM Res参数对谱图的影响
  • 原天
    2023/08/01
    状元秀
气质联用(GCMS)
  • 质谱仪器中,LENS1LENS2LM ResHM Res这些参数的作用
    1. 仪器
    PE Clarus500
    2. LENS1LENS2LM ResHM Res参数的作用
    LENS1LENS2是控制离子源中离子数量和能量分布的参数。在clausus500质谱仪器中,LENS1LENS2值用于调整离子源中离子的数量和能量分布。通过增加LENS1LENS2的值,可以使得离子数量增加,从而提高质谱的灵敏度和分辨率。在进行分析时,如果需要更高效的离子检测或需要提高信号的信噪比,可以增加LENS1LENS2的值来进行优化。
    LM HM是控制离子源中离子平均能量的参数。在clausus500质谱仪器中,LM Res值用于调整离子源中离子的平均能量。通过增加LMHM的值,可以使得离子的平均能量增加,从而增加分子在飞行时间(IMF)测量中的分辨率和准确性。需要注意的是,过高的LM HM值可能会导致分子内部电荷中心分布不均匀,从而影响分子结构信息的获取。因此,在调整LMHM值时需要根据具体分析需求进行选择和优化。
    3. 实例讲解
    1、图2是两张调谐图
    电压
    LENS1
    LENS2
    LM Res
    HM Res
    14
    160
    11
    6
    14.4
    10.4
    两都的电压和大部分参数都是差不多。主要不同在于LEN1LMHM这三者(LEN2没调为了更好体现LEN在灵敏率上的不同)
    3、图4是分别是邻苯和HBCDD的两都对比图
    每张图分上面两个谱图,上面的是图2参数下得出的,下面是图1的参数得出的。
    从图上可以看出;
    LEN1的参数(1.0)在相同的电压下(360),离子碎片丰富318处更明显),图3HBCDD更接近标准图库,更体现出低LEN能提高灵敏度和分辨率
    4我们看到LMHM的影响,上面的高LMHM得出的图谱更换近标准图库,下图虽然灵敏度高,但他的离子准确性不足
    4. 个人感受
    正常的日常工作中,自动调谐正常是基本是能满足测试要求;
    响应不高时,除了提高EM电压,其实也可以修改LEN数及Ion_Energy
    如果寻求最优调谐参数,可以在手动模式下每次0.5LENHM进行调试
    电压
    LENS1
    LENS2
    LM Res
    HM Res
    14
    160
    11
    6
    14.4
    10.4
    调整
    360
    14
    160
    14.4
    10.4
    调整后的参数,能得到更好的谱图。
  • houjjun
    第1楼2023/08/17
    一般人可能不注意这些
  • symmacros
    第2楼2023/10/15
    这些参数详细解析,谢分享。
