气相质谱中检测器的更换
  • 原天
    2023/08/01
    状元秀
气质联用(GCMS)
  • 气相质谱中检测的更换
    1. 前言
    实验室的GCMS出现故障,初步怀疑是检测器的问题,所以进行检测器的更换
    仪器:PEClarus500
    下图就是本次要更换的检测器,官方名称:election tubes
    相比于安捷伦的打拿和电子倍增器,PE的这两个玩意就够大块头了。
    这个部件的,上端是围成圈型接线口,信息增加板就是要插入这个位置,中间是感应管,下端是不锈钢的平头,质子碎片就是要撞上这面和安的打拿极面一样,但这个是平的。
    2. 更换过程
    首先关机和松开线后,就可以松开信号板,然后再松开左右两颗螺丝,就可以把检测器抽出来
    再来信号增强板
    下面就是拆下来的检测器套件:它是由固定板,不锈钢套和election tubes组成
    所以等下我们就需要拆开这个套件。
    1)用螺丝刀松开四颗螺丝,然后做好位置记号(装回来时候,要定位)
    2)用手掌平压着不锈钢面,轻轻的往另一端压
    3)压出来后,就可以轻轻的抽出来
    4)下面就是拆出来后的样子
    装就是反步骤装回去就好,只需要注意卡板装回去时的位置。
  • houjjun
    第1楼2023/08/17
    这个是个贵重件,介绍的很到位
  • symmacros
    第2楼2023/10/15
    这个检测器比安捷伦的多了,估计拆卸安装也是比较麻烦一些。
