当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于PM2.5中12种金属和类金属元素检测研究
  • Ins_f81d7840
    2023/08/01
    安阳疾控理检队
ICP-MS
  • 关于PM2.512金属和类金属元素检测研究
    引言:大气中细颗粒物(fine particulate matter <2.5μm in aerodynamic diameter,PM2.5)是与健康密切相关的主要空气污染物,里面含有各种对人体有害的细颗粒、有毒物质达20多种,主要来源有:汽车尾气,特别是使用柴油的大型车,北方冬季烧煤供暖所产生的废气,工业生产排放的废气,建筑工地和道路交通产生的扬尘等。其中,重点检测锑(Sb)、铝(Al)、砷(As)、铍(Be)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、铅(Pb)、锰(Mn)、镍(Ni)、硒(Se)、铊(Tl)等金属和类金属元素,这些金属有害物质一旦进入呼吸道并粘着在肺泡上,会引起鼻炎、肺部硬化、肺癌,还可诱发心血管疾病,影响儿童智力与身体发育,甚至导致肺癌[1]-[2]随着社会进步和环保意识增强,大气污染问题得到越来越多关注,PM2.5的监测和研究在全国逐步开展,特别是雾霾天气(AQI>200,对空气质量进行监测,如何有效安全开展工作,为国家卫生危害评估提供准确数据是我们专题研究的第一要务,目前测定金属元素主要是采用原子吸收光谱仪、原子荧光光度计[3]-[5]等,前处理方法有酸消解[6]-[7]和微波消解[8]等,对于每一种元素需要分别消解分别测定。这些仪器每次只能测定一种元素,然后更换另一个空心阴极灯继续测定,费时费力,采用电感耦合等离子体质谱法(inductively coupled plasma mass spectrometryICP-MS)可以多元素同时测定,5%硝酸超声浸提,大大提高了工作效率,检出限低,灵敏度、准确度均优于原子吸收光谱仪和原子荧光光度计。本报告在相关文献基础上,试验对比了不同处理方法和检测方法,确定了采用5%硝酸超声浸提处理样品,ICP-MS测定的方法,方法简单灵敏,准确度高,适用于PM2.5中金属和类金属元素的日常调查检测。
    1. 材料与方法
    1.1材料
    1.1.1样品来源
    每月10-16日和雾霾天气(AQI>200)连续在安阳市两个监测点进行空气PM2.5采样,每天采样时间不小于20小时。
    1.1.2 仪器
    iCAP Q ICP-MS(Thermo SCIENTIFIC,美国)PM2.5中流量颗粒物采样器:流量范围80L/min-130L/min,采样器工作点流量为100L/minPM2.5切割器:切割粒径Da50(2.5±0.2)μm捕集效率几何标准差为σg=1.5±0.1可加热到70的水浴超声仪;涡旋振荡器;Arium611超纯水机(德国 赛多利斯);万分之一电子天平(梅特勒AL-204;恒温恒湿箱(美国Thermo Fisher Scientific 3913)。
    1.1.3试剂
    超纯水(电阻率为18.2M?·cm);1%硝酸溶液,优级纯;2%硝酸溶液,优级纯;5%硝酸溶液,优级纯;11金属和类金属元素混合标准溶液(10.0μg/mL,国家标准物质研究中心);汞单元素标准储备液,(1000μg/mL国家标准物质研究中心);内标储备溶液,含有钪(Sc)、铱(Y)、铟(In)、铽(Tb)、铋(Bi),100μg/mL国家标准物质研究中心),石英纤维滤膜(墨西哥 Pall Corporation
    1.2 方法
    1.2.1仪器条件
    当仪器真空度达到要求时,用质谱调谐液调整仪器各项指标,仪器灵敏度、氧化物、双电荷、质量校正及分辨率等各项指标达到要求,对仪器工作条件进行优化。仪器参考条件:射频功率:1100.00W;等离子气体流量:15.00L/min;辅助气流量:1.40L/min;雾化气流量:1.00L/min;工作模式:STD标准模式,其中Se用碰撞池KED模式。
    1.2.2 样品前处理
    将滤膜放入恒温恒湿箱中平衡至少24h后进行称量,平衡温度(25±1°C,湿度(50±5)%;样品采集后应保护尘面防止尘面污染,需放入样品盒避光保存。分析时用陶瓷刀分割器准确切割1/4,准确称重后用陶瓷剪刀剪碎置于15mL刻度离心管底部,准确加入10mL5%硝酸溶液浸泡截取的滤膜,拧紧离心管的螺旋盖,于通风橱里70水浴超声浸提3h后,取出放至室温,充分振荡后用0.45μm滤头过滤,准确移取2mL滤液,纯水定容至5mL同时做空白对照试验。
    1.2.3 标准系列的制备
    汞标准系列的制备:汞单元素标准储备液,(1000μg/mL国家标准物质研究中心),5%硝酸溶液逐级稀释成200μg/L的标准使用液,临用前用5%硝酸溶液配置为0.0200.0390.0780.1560.3120.6251.252.505.00μg/L的标准系列。
    其余11种金属和类金属元素混合标准系列的配置:11金属和类金属元素混合标准溶液(10.0μg/mL,国家标准物质研究中心);2%硝酸溶液逐级稀释成2000μg/L的标准使用液,临用前用2%硝酸溶液配置为0.200.390.781.563.126.2512.525.050.0μg/L的标准系列。
    内标溶液的配置:内标储备溶液,含有钪(Sc)、铱(Y)、铟(In)、铽(Tb)、铋(Bi),(100μg/mL国家标准物质研究中心),用1%硝酸溶液稀释成1.00μg/L测定汞,用1%硝酸溶液稀释成10.00μg/L测定其他11种元素。
    1.2.4 样品测定结果计算
    1.2.1条件下依次对试剂空白、标准曲线系列和样品溶液进行测定,每测定一个样品依次用1%硝酸和纯水清洗进样系统。以被测元素计算值(CPS)与内标物计算值的比值为横坐标,标准系列质量浓度为纵坐标,计算被测溶液的浓度。
    X-样品中的某元素含量,ng/ m3C-样品中某元素曲线含量,μg/mlC'-样品空白中某元素的曲线含量,μg/mLV1-样品定容体积,mL;4-滤膜裁剪倍数; V-采样体积,换算成标准采样体积,m3
    2.结果
    每个月采集两个监测点的样品共18份,进行测定,结果见表1,并上报数据至国家网络。
    1 某月检测结果(单位为ng/m3)
    测定元素
    样品编号
    S05001
    <0.2
    <0.06
    140.76
    <1.2
    81.33
    <1.2
    45.25
    8.90
    10.70
    41.23
    1.01
    192.54
    S05002
    <0.2
    <0.06
    147.76
    16.88
    67.44
    1.56
    89.38
    7.04
    4.67
    9.24
    0.85
    223.31
    S05003
    <0.2
    <0.06
    233.54
    2.72
    74.15
    1.23
    70.05
    12.41
    4.15
    9.80
    1.28
    144.15
    S05004
    <0.2
    <0.06
    74.10
    <1.2
    <0.3
    <1.2
    <1.2
    <2.0
    <0.06
    <0.2
    <0.05
    <0.6
    S05005
    <0.2
    <0.06
    254.84
    9.63
    64.44
    1.73
    230.99
    10.95
    4.88
    26.34
    0.96
    242.48
    S05006
    <0.2
    <0.06
    227.74
    5.48
    46.93
    1.50
    20.62
    9.66
    19.43
    0.27
    1.52
    196.62
    S05007
    <0.2
    <0.06
    286.03
    <1.2
    57.44
    1.50
    68.94
    9.08
    10.93
    5.61
    0.83
    175.18
    S05008
    <0.2
    <0.06
    73.79
    <1.2
    <0.3
    <1.2
    <1.2
    <2.0
    <0.06
    <0.2
    <0.05
    <0.6
    S05009
    <0.2
    <0.06
    245.60
    14.83
    76.17
    1.22
    20.54
    7.13
    6.61
    3.55
    1.02
    455.22
    S05010
    <0.2
    <0.06
    271.32
    13.05
    117.24
    1.27
    16.15
    6.35
    6.94
    5.03
    1.28
    624.17
    S05011
    <0.2
    <0.06
    368.03
    31.40
    136.41
    1.63
    17.60
    6.79
    8.11
    6.49
    1.33
    670.93
    S05012
    <0.2
    <0.06
    258.02
    3.93
    68.87
    1.43
    161.37
    8.19
    7.69
    10.35
    1.30
    319.40
    S05013
    <0.2
    <0.06
    303.04
    12.18
    96.07
    1.55
    18.10
    7.24
    7.77
    13.02
    1.37
    462.16
    S05014
    <0.2
    <0.06
    428.92
    2.68
    62.15
    1.71
    16.21
    9.89
    4.66
    1.66
    1.21
    221.10
    S05015
    <0.2
    <0.06
    245.35
    14.26
    71.26
    <1.2
    28.50
    9.33
    4.53
    <0.2
    1.23
    253.84
    S05016
    <0.2
    <0.06
    326.93
    4.78
    102.75
    1.20
    73.63
    7.65
    8.70
    0.38
    1.24
    249.93
    S05017
    <0.2
    <0.06
    431.15
    7.24
    122.25
    1.48
    46.40
    6.99
    5.24
    0.48
    0.83
    181.32
    S05018
    <0.2
    <0.06
    420.34
    6.60
    120.02
    1.26
    44.77
    7.16
    5.20
    0.36
    0.82
    177.05
    3.讨论
    3.1 超声提取时间的选择
    以不同超声提取时间,对空白滤膜加标样品进行提取,分别实验了超声1h、2h、3h、4h、5h后的测定值,由实验可知,随着超声时间的增加,样品提取的更完全,但超过3h没有明显增加,所以选择3h作为超声提取时间。
    3.2 试剂纯度
    标准溶液配置和样品前处理时必须使用高纯度试剂,由于ICP-MS的检出限很低,同时为满足空气样品测试的需要,需将优级纯硝酸进行二次蒸馏来降低分析空白值。上机测定时,试样溶液中的硝酸浓度必须控制在5%以内,以降低真空界面的损坏程度,并且减少各种同重多原子离子干扰,
    3.3 方法验证
    3.3.1方法的线性范围和检出限
    1.2.1的仪器条件用ICP-MS对12种金属和类金属进行测定,汞在0.020-5.00μg/L范围内,其余11种元素在0.20-50.0μg/L范围内均具有良好的线性关系,线性回归方程及相关系数r见表2。
    测试实验室空白滤膜,配置7个空白滤膜加标样,加标浓度为各元素估计检出限的2-5倍,进行全过程分析,进行7次测定,由工作曲线求出相应的浓度,并计算标准偏差S,3S为测试溶液中金属和类金属元素的检出限,10S为测试溶液中金属和类金属元素的定量下限。结果见表2。
    2 ICP-MS测定各元素回归方程及相关系数、检出限、定量限
    元素名称
    回归方程
    相关系数
    检出限(μg/L)
    定量限(μg/L)
    f(x)=41090.2227*x+22470.8067
    0.9997
    0.0027
    0.009
    f(x)=30577.1141*x+1612689.7113
    0.9963
    6.8828
    22.9427
    f(x)=8907.1972*x+2052.3490
    0.9999
    0.0122
    0.0407
    f(x)=8866.4384*x+1149.9360
    0.9999
    0.0001
    0.0033
    f(x)=15457.3715*x+3289.7162
    0.9997
    0.0049
    0.0163
    f(x)=57329.2129*x+100514.5752
    0.9995
    0.0148
    0.0493
    f(x)=237356.6993*x-4697.8214
    0.9999
    0.0002
    0.0006
    f(x)=105068.1739*x+136315.0667
    0.9993
    0.0103
    0.0343
    f(x)=97576.7767*x+77772.7298
    0.9997
    0.0044
    0.0147
    f(x)=15272.4919*x+8777.4302
    0.9999
    0.1449
    0.483
    f(x)=798.1220*x+320.6347
    0.9997
    0.0343
    0.1143
    f(x)=156216.1136*x-6083.4488
    0.9996
    0.0004
    0.0013
    3.3.2方法准确度与精密度
    以空白滤膜做加标回收和精密度试验,在样品中加入汞浓度为1.25μg/L水平和其他混合标准溶液浓度为12.5μg/L水平的标准溶液,按1.2.2方法处理分析,平行测定6次,计算其加标回收率和RSDn=6),结果见表3 ,由表可知各元素加标回收率在85.6%-108.8%之间,RSD3.6%-6.2%符合分析要求。
    3 方法加标回收率和精密度实验n=6)
    组分
    本底值(μg/mL)
    加入量
    (μg/L)
    测定值
    (μg/L)
    平均回收率(%)
    RSD(%)
    12.5
    11.9
    95.2
    4.8
    12.5
    10.7
    85.6
    6.2
    12.5
    12.6
    100.8
    5.1
    12.5
    13.6
    108.8
    5.9
    12.5
    12.1
    96.8
    5.6
    12.5
    11.2
    89.6
    4.2
    1.25
    1.22
    97.6
    3.8
    12.5
    11.4
    91.2
    4.6
    12.5
    12.0
    96.0
    5.7
    12.5
    11.3
    90.4
    5.3
    12.5
    12.3
    98.4
    3.6
    12.5
    11.6
    92.8
    4.1
    4.结论
    在相关文献的基础上,本报告研究了PM2.5中12金属和类金属元素的前处理和测定方法,确定了使用5%硝酸溶液浸泡后于70水浴中超声浸提3h过膜后直接测定的前处理方法,及采用ICP-MS进行检测的方法。该方法简化了PM2.5中金属和类金属元素的提取方法,较酸消解和微波消解法试剂用量少,不仅节约试剂也对保护环境和操作者的健康有利,且提取效率高。采用ICP-MS可以多元素同时测定,较原子吸收光谱仪和原子荧光光度计大大提高了工作效率。通过加标回收和精密度试验测定,方法回收率和精密度满足分析要求,可以认为该法适用PM2.5中12金属和类金属元素的分析测定,是评估调查PM2.5中12金属和类金属元素卫生危害的理想检测方法。
    5.参考文献
    [1]USEPA. EPA 40 CFR Part 50. National ambient air quality standards for particulate matter: proposed appendix rule[S].Washington D. C. : USEPA,1997.
    [2]钱孝琳,阚海东,宋伟民,等.大气细颗粒物污染与居民每日死亡关系的 Meta 分析[J].环境与健康杂志,2005,22 ( 4) :246 - 248.
    [3]徐伯洪,闫慧芳.工作场所有害物质监测方法[M].北京:中国人民公安大学出版社,2003:306-347.
    [4]中华人民共和国卫生部.工作场所有害物质测定:GBZ/T160-2004[S].北京:人民卫生出版社,2006:1-9.
    [5]中华人民共和国卫生部.工作场所有害物质测定:GBZ/T160-2007[S].北京:人民卫生出版社,2007:1-5.
    [6]吕蓓华.车间空气铬、镍的微波消解-原子吸收测定法[J].职业与健康,2006,22(5):347-348.
    [7]金伟,张丽娟.微波消解技术在车间空气中金属测定预处理中的应用[J].职业与健康,2006,22(9):668.
    [8]苟勇,胡伟,张栗.工作场所空气中镍和钴同时分离测定的方法研究[J].职业与健康,2012,28(15):1861.
  • 该帖子已被管理者-牛仔设置为精华,下面是奖励记录:加100积分,加5声望
  • tome
    第1楼2023/08/03
    1.2.3 标准系列的制备
    虽说实际测出来是这个数,但曲线配制肯定不是这么计划和配制的。
  • Ins_49793b91
    第2楼2023/08/03
    新手来学习了
  • tuxlin
    第3楼2023/08/04
    你们的这个仪器参考条件真是与众不同。
    RQ等离子体功率用得多的都是1550W左右,很少有人用1100W了。当然要用1100W也是可以的。
    等离子体气体流量15L/min、辅助气体流量1.4L/min:RQ的这两个参数是14L/min、0.8L/min,这是厂家设定的,一般是不会让用户改这两个参数的。
  • Ins_0ca1bc4a
    第4楼2023/08/10
    还能这样消解呀
  • jerry
    第5楼2023/11/25
    看起来是挺奇怪的。大部分元素都在标准模式下做
    tuxlin(tuxlin) 发表:你们的这个仪器参考条件真是与众不同。RQ等离子体功率用得多的都是1550W左右,很少有人用1100W了。当然要用1100W也是可以的。等离子体气体流量15L/min、辅助气体流量1.4L/min:RQ的这两个参数是14L/min、0.8L/min,这是厂家设定的,一般是不会让用户改这两个参数的。
  • 小朋友的坏叔叔
    第6楼2024/05/29
    你还是去其他地儿学习吧,这个就算了。水的一批。
    Ins_49793b91(Ins_49793b91) 发表:新手来学习了
