当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
NexION 5000 ICP-MS、iCAP TQ ICP-MS、Agilent 7850 ICP-MS的区别
ICP-MS
  • 由于实验室分析业务项目增加,可能需要购买 ICP-MS分析仪,想请教使用过上述三个型号中任意一款仪器的老师:仪器的性能特点、优点及不足之处。先谢谢 啦!
  • 123
    第1楼2023/08/09
    1. NexION 5000 ICP-MS是采用了多收集器技术,可以同时测量多个同位素。它具有较高的灵敏度和分辨率,适用于多个应用领域,如环境、食品、药物等。
    2. iCAP TQ ICP-MS采用了三重四极杆技术,可以实现更高的选择性和灵敏度。它适用于有机和无机样品的分析,可以进行定量和定性分析。
    3. Agilent 7850 ICP-MS采用了高分辨率多收集器技术,可以提供出色的灵敏度和分辨率。它适用于多个应用领域,如地质、环境、生物和制药等。
    总的来说,这三种仪器在灵敏度、分辨率和选择性方面有所不同,适用于不同的应用领域。选择适合自己需求的仪器需要考虑样品类型、分析目的和预算等因素。
  • JOE HUI
    第2楼2023/08/09
    楼主,具体参考如下:
    1、NexION 5000是业界首款多重四极杆ICP-MS,由四组四极杆组成,目前市场上没有同类仪器。
    2、标配四路碰撞反应气,是目前市场上没有反应气种类和纯度限制的ICP-MS,既可以使用还原性强的纯氨气,也可以使用氧化性强的氟化甲烷,而且是市场上可以进行各种碰撞反应气在线混合的ICP-MS。
    3、是市场上具有两个独立质量分析器的ICP-MS,每个质量分析器的分辨率都可以达到< 0.3amu。
    4、是市场上具有反应池内对反应进程进行精准调控能力的ICP-MS。NexION 5000 是市场上具有反应池内对反应进程进行精准调控能力的ICP-MS。例如,NexION 5000 在on-mass模式分析高纯盐酸中的V,可以完全消除氨气的副反应,所以V的性能比传统仪器好10倍以上,而在mass-shift模式分析高纯硫酸中Ti和Zn时,则可以控制氨气与Ti和Zn的络合反应大化,所以Ti和Zn的性能比传统仪器好10倍以上。而传统的ICP-MS在碰撞反应池内会形成大量反应气本身的簇合离子,即便以on-mass模式分析空白,检测器依然会检测到很高的信号,因而不能使用高纯氨气和氟化甲烷,用mass-shift模式时可选的络合离子种类和强度也受到极大限制
  • JOE HUI
    第3楼2023/08/09
    Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS 具有更强的干扰去除能力,可更好地对各种极具挑战性的基质中的元素杂质进行检测。由于 iCAP TQ ICP-MS 占地面积小,加上具有简化的工作流程并支持自动化方法开发而特别易于使用,使其成为用于确保关键生产工艺一致性和提高半导体硅片加工产量而进行近线质量控制的理想检查工具。
    使用 iCAP TQ ICP-MS,借助三重四极杆 ICP-MS 性能和易用性超越检测界限:
    强大的三重四极杆技术,可提高干扰去除能力和首次分析的正确性。
    进行超低甚至挑战性基质检测。
    使用独特的反应查询方法开发助手轻松进行快速设置。
    通过集成式反应气体处理功能,进行可靠的仪器操作。
    干燥前级真空泵确保室内环境清洁。
  • JOE HUI
    第4楼2023/08/09
    Agilent 7850 ICP-MS 质谱仪产品特点:
    l 标准操作规程以及用于法规和常规分析的全面开发的方法,可为您节省数周的方法开发和文档编制时间。
    l *高基质进样系统 (UHMI) 可在不稀释的情况下直接分析总溶解态固体含量高达 25% 的样品,从而减少样品前处理时间。?
    l 氦气碰撞池和半质量校正可消除棘手的多原子和双电荷离子干扰,避免降低数据质量,同时可减少高成本的样品重新测量需求。
    l 无需基质匹配的校准标样即可测定高基质样品。还可以添加盐酸以稳定 Hg、Ag、Mo 等重要元素,而不会引入新的干扰。
    l 使用 IntelliQuant 可识别异常的样品基质,并获得每个样品的完整元素谱。包括元素周期表热力图在内的多种显示模式可帮助您轻松识别浓度异
  • Ins_7511474f
    第5楼2023/08/10
    NEXION 5000和iCAP TQ都是才用四极杆串接和碰撞反应池技术,Agilent7850是单杆吧,去干扰不如串杆的强,Agilent8900是带碰撞反应池的串杆ICPMS.单论三重四极杆ICPMS的使用,国内Agilent8900的特别多,尤其是在半导体行业。
  • Insp_29d76721
    第7楼2023/08/10
    概括的比较细
  • 光哥
    第9楼2023/08/10
    应助工程师
    ChatGPT回答?AI回答应该不会出现这种低级的错误才对。
    这三台都是四极杆ICPMS,哪来的“多收集器技术”??7850居然还是“高分辨多收集器技术”???????
    123(m3149125) 发表:1. NexION 5000 ICP-MS是采用了多收集器技术,可以同时测量多个同位素。它具有较高的灵敏度和分辨率,适用于多个应用领域,如环境、食品、药物等。
  • timstoicpms
    第10楼2023/08/10
    PE NexION 5000、Agilent 8900、Thermo iCAP TQ 都是三重四极杆 ICP-MS;
    PE NexION 1000/2000,Agilent 7850/7900,Thermo iCAP RQ/RQ Plus 都是 单四极杆 ICP-MS。
