电化学综合讨论
第1楼2004/12/26
0:电量法本质上是一种慢速分析方法,所以,不适合于测试水分含量较高的样品。可能原因:1: 密封性不好,空气中水分本底的含量高于电量法电解出的新鲜碘的速度。2: 理论上,电解法的卡式试剂是循环再生利用的,但是,逐渐的样品加入,溶剂加入,将导致卡式试剂的浓度降低,也不利于达到终点。所以,需要加补充试剂,或者更换新的试剂。影响因素较多,先提出以上两点。欢迎讨论交流。http://www.sinoinstrument.comdongnan@sinoinstrument.com
第2楼2004/12/26
同意楼上的,你检查一下密封性,以及KF是否过期,再不行换根电极试试,我以前用的是万通的,也遇到过,但忘了是怎么解决的了
