求助!请用过chi里面的specialanalysis分析的高手指点一下!
  • dingdang606
    2005/12/28
电化学综合讨论
  • 求助!用chi测量阳极极化曲线后,用specialanalysis分析后得到的数据是什么意思?
    cathodic tafel 4.282
    anodic tafel 11.25
    linear 6.910
    corrosion current 4.051e-004
    linear是指线性极化电阻吗?请做过chi的指点一下吧
    具体图形见附件
  • 第2楼2005/12/28
    对,只是Tafel曲线不是很对称时,误差相对较大,这一点和由仪器给出的腐蚀电流值是相似的。
  • 第3楼2005/12/29
    那我是否可以根据tafel得出的ba,bk值得出B值,然后进行线性极化,得出极化电阻来评价耐腐蚀性能?
