实验室建设
状元秀
第1楼2023/08/03
这个夏天的话打不到吧?
hou1210
第2楼2023/08/03
可以开空调的。
金坷垃
第3楼2023/08/03
那个标准规定的啊?
JOE HUI
第4楼2023/08/03
楼主说的是试验条件是在温度为10℃~30℃,相对湿度为30%~80%的大气环境中进行试验。
yiukk
第5楼2023/08/03
燃烧性能测试环境温度要求室温但不能超过30℃是合理的。室温一般指的是在20℃左右,但在实际情况中,室温的范围可以稍微扩大一些。对于燃烧性能测试来说,环境温度的要求是为了保证测试结果的准确性和可重复性。如果环境温度过高,可能会影响测试结果,因为高温会使得测试样品的物理和化学性质发生变化,从而影响测试结果。因此,将环境温度限制在室温但不能超过30℃是合理的要求。举个例子:进行燃烧性能测试前,玩具试样应在温度为20℃±5℃,相对湿度为65%±5%的条件下预处理至少7小时。
qianguiyun1
第6楼2023/08/04
合理。温度对测试结果有影响,所以要控制温度
未来工程师
第7楼2023/08/04
温度太高,会加快燃烧试验的,所以环境你开个空调就行了
冰饼兵
第8楼2023/08/06
按标准规定做就没问题。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
