实验室认可/资质认定
等一个晴天
第1楼2023/08/04
精密度分为重复性和中间精密度、重现性,重复性是一个人同一样品重复测试6次,中间精密度是不同人不同时间同一样品重复测试6次,重现性是不同实验室间的比对
123
第2楼2023/08/04
需要覆盖。再现性系指在不同实验室(分析人员、分析设备、甚至分析时间都不相同),用同一分析方法对同一样品进行多次测定结果之间的符合程度。
ztyzb
第3楼2023/08/04
各位老师,方法验证,对于精密度分为重复性和再现性,这两个都要覆盖到吗?楼主参考《GB_T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中说法,重复性和再现性都需要做重复性可以是一个人做几次实验,再对数据进行处理。楼主参考上图那再现性可以通过实验室的人员比对吗?必须是实验室间比对吗?楼主参考上图定义,最好使用实验室间比对的方式验证
Ins_603a1e00
第4楼2023/08/05
哦,好的,感谢老师回复。
未来工程师
第5楼2023/08/05
一般实验主要是准确度和重复性足够了
第6楼2023/08/05
好的,感谢老师回复。
第7楼2023/08/05
zyl3367898
第8楼2023/08/05
两个实验室进行比对。
冰饼兵
第9楼2023/08/05
我觉得都要做
liangzi0312
第10楼2023/08/05
学习了解一下
