123
第1楼2023/08/05
一个是美国材料试验协会制定标准,一个是联邦政府、州及市的法规。 16 CFR 161O
鉴于纺织品可燃性会对着装者产生潜在危险,美国消费品安全委员会规定,所有进人美国市场的商贸纺织品必须满足16 CFR1610标准的要求。因此,目前输美纺织品易燃性测试,主要依据该标准进行。16 CFR1610测试采用45。燃烧法,其在特定的测试装置内,将先烘干再冷却的标样以45。放置,用规定的丁烷气火焰在标样下部表面点火1s,观察点燃情况和记录燃烧一定距离所需时间。16 CFR1610规定分两步测定样品易燃性,即先后对来样初始状态的易燃性和经过干洗、洗涤程序处理后样品的易燃性进行测定。第一步,每个样品测试5个标样(15cmx 5 cm),取平均值。依据易燃性、蔓延速度和肉眼观测到的燃烧程度,织物易燃性分为三个等级,如表2所示。
等级为3的样品不需进行第二步测试,而等级为1和2的样品需在干洗、洗涤后对其易燃性进行第二步测试。同一样品,则取两步测试中易燃性严重的等级,根据等级不同,最后结果为通过/不通过。
2.1.2 ASTM D 1230—1994(2001)
作为工业标准,ASTM D 1230—1994(2001)标准在测试方法、织物易燃性等级划分上,与16 CFR1610标准相似,但在样品干洗、水洗要求及术语方面与之相异。ASTM D1230不要求对所有样品进行两步测试,只有经过阻燃等整理的织物才需进行初始样和干洗、洗涤处理后织物易燃性测试,两个标准不能等同。商业和贸易纺织品需满足16 CFR 1610标准要求,但ASTM D1230—1994(2001)标准测试成本低、时间短,可用于评估织物的易燃性,CPSC也考虑将ASTMD1230—1994(2001)作为16 CFR 1610的另一种测试方法。16 CFR 1610和ASTM D1230—1994(2001)均不适用于帽子、手套、袜子或里衬的易燃性测试;表面有凸起纤维(如绒毛)的纺织品,测试前均需进行刷毛
(绒)处理。
yiukk
第2楼2023/08/05
ASTM D1230和16 CFR 1610都是关于织物燃烧性能测试的标准,但是它们有一些区别。
ASTM D1230是一项标准测试方法,用于测定织物在垂直方向上的燃烧性能。该测试方法涉及将织物样品悬挂在一个垂直的支架上,然后将一个小的火焰放置在样品下方,以测定织物的燃烧速度和燃烧性能。
16 CFR 1610是美国联邦法规中的一项测试标准,用于评估织物的燃烧性能。该测试方法涉及将织物样品放置在一个水平的平台上,然后将一个大的火焰放置在样品上方,以测定织物的燃烧速度和燃烧性能。
因此,ASTM D1230和16 CFR 1610之间的主要区别在于测试方法中织物样品的放置方式不同。ASTM D1230测试方法中织物样品是垂直悬挂的,而16 CFR 1610测试方法中织物样品是水平放置的。
JOE HUI
第3楼2023/08/06
ASTM 是美国材料实验协会,16CFR的美国联邦法案;ASTM的标准是非强制性要求,16CFR的标准是强制性要求。由于联邦法规要求服装纺织品需符合?16CFR 160的准则,试验结果与实际性能又没有一致性,因此建议测定服装纺织品可燃性的ASTM D1230不用于商业发货的验收试验。尽管建议ASTM D1230不用于验收试验,但它花费少,研究的时间又短于16CFR 1610,故还是很有用的。目前消费者产品安全委员会正在考虑允许作为与16 CFR 1610的另一选择试验方法,并且现有考虑修改它的意愿,试验方法ASTM D1230应用作工业标准并作为对联邦法规修改所需的导则。
jjwindy
第4楼2023/11/24
你好,了解到ASTM F963的布料燃烧引用的16 CFR 1610,不知道16 CFR 1610对火焰的长度有没有要求?
因了解倒ASTM F963中对于产品的燃烧有要求火焰高度16-25mm之间。
yy_0324
第5楼2023/11/27
了解ASTMD1230和16CFR1610的内容。
