纺织品检测
xiahuanihao
第1楼2023/08/08
测试分析找一下原因!
yayicuo
第2楼2023/08/08
不能直接判定为不合格。合格与否的判定要看“判定规则”而不是判定准则。这里面有一个不确定度是否考虑的问题。所以直接判定为不符合是有风险的。
Willdo
第3楼2023/08/08
限值一般是一个范围。
tome
第4楼2023/08/08
这种不能直接判,因为不确定度在?0.1所以,这种一般放他过,这种专家最喜欢查,因为你很难解释除非你的不确定度能做到?0.01
WUYUWUQIU
第5楼2023/08/08
反复测试都在3.9以上,但是也超不过3.95
第6楼2023/08/08
反复测试都在3.9以上
第7楼2023/08/08
‘不确定度’在临界值也是有风险
未来工程师
第8楼2023/08/08
临界值,一般重测,判定有风险
xx_dxd_xx
第9楼2023/08/08
这里首先要保证测量结果的可靠性。既然测定结果有把握,就应该给出不合格的判定。限值的有效数字跟测量结果的有效数字是不一样的。如果测量方法规定结果保留到小数点后面2位,那就不能修约之后再比较,即使测定结果是3.96,也不能四舍五入成4.0,然后判定合格。当然,pH测量还与校准有关,为了保险起见,最好再回测一下标液
Ins_7511474f
第10楼2023/08/08
pH…………
