成分分析的砂芯坩埚怎么清洗?
  • Insm_fb663733
    2023/08/07
纺织品检测
  • 请教各位老师一个问题,做成分分析的砂芯坩埚要怎么清洗呢?很多时候洗过之后,里面还是有残留的纤维,这种情况的话怎么清洗比较合适呢?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/08/07
    可以尝试超声清洗,光用溶剂冲洗很难冲干净
  • 123
    第2楼2023/08/07
    用铬酸洗液,如果常温下洗涤效果不好,可以稍微加热,100度上下就差不多,温度太高会比较危险。再用1:1硝酸清洗,最后用大量清水洗涤
  • JOE HUI
    第3楼2023/08/07
    然后戴上橡皮手套,往坩埚内倒入能够覆盖坩埚底部残留物的量的浓硫酸(做这行的不要害怕酸,但要规范操作注意安全),然后放在通风橱里,用电热炉加热20min。
    冷却后,将浓硫酸倒掉废液罐里,用水冲洗坩埚,发现已经比较干净了。如果还不有少量的有颜色的部分,基本不用再处理了,在处理也不干净的,根据多次的实验经验,这些清理不掉的颜色也影响不大,所以处理一次,比较干净,烘干,即可。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2023/08/07
    要先浸泡,再用试管刷刷洗干净。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2023/08/08
    或者根据你里面的纤维用酸碱不同时间段分别浸泡,再清洗,必要刷洗就干净了
