气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2023/08/07
这里的压力是软件计算后,相对于大气压的压力。如下图公式
安平
第2楼2023/08/07
进样口压力是扣除大气压力的相对数值,并不是绝对压力。进样口设置压力0.1mpa,意思是进样口压力高于大气压0.1mpa。
第3楼2023/08/07
这个公式里的pi是绝对压力
cadicy
第4楼2023/08/07
相对问题。参照物不同导致。我们说大气压力0.1MPa是以真空作为零点。而我们日常生活中说把钢瓶压力调到0.5MPa是以大气压作为零点。只要大于零点,气体就流动了。
xx_dxd_xx
第5楼2023/08/07
大气压0.1MPa是说的绝对压,要用专门的大气压计才能测出来。平时用的压力表都是以外界大气压为参考点,读数俗称表压,加上一个大气压才能换算成绝对压力。压力表显示0,其实是一个大气压。压力表显示0.05MPa,其实绝对压力是0.05 0.1MPa
xiaoheihei
第6楼2023/08/08
填充柱出口接大气,压力为大气压0.1Mpa,那是不是可以理解为进样口柱头压要大于0.1Mpa才能让载气从进口留到出口我们平常用表压,也就是相对压力,就是以大气压为参考0点,高于大气压的差值,进样口柱头压就是要高于大气压几十kPa才能载气流动,也即色谱仪器压力表或者工作站的电子压力显示值。质谱检测器柱子出口真空就算绝对压力接近0。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
